Beule im Reifen.Was ist das?
Diskutiere Beule im Reifen.Was ist das? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, hab heute bei meinem Vater im Reifen eine Beule feststellen müssen. Hab so was zwar schonmal gesehen wusste aber nie was damit anzufangen...
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #1
antipsyco
Hab so was zwar schonmal gesehen wusste aber nie was damit anzufangen. Die Reifen sind zudem noch neu und an den Felgenist auch keine Spur von Bordsteinknutscherei zu erkennen.
Was ist das also????
Danke
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #2
Subzero
Entweder ein Fehler im Reifen oder beim Draufziehen beschädigt.
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #3
tdiler2
Warscheinlich ist die Karkasse kaputt.
Kann sein,das dein Vater den Reifen an einer Bordsteinkante kaputt gefahren hat.Ich würde sofort den Reifen erneuern lassen.
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #4
jacque6
--> Definitiv ein Karkassbruch.
Übrigens eine Beulenbildung kann zum plötzlichen Reifenplatzer führen.
Sofortiger Reifentausch ist sehr empfehlenswert.
Grüssle,
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #5
Silverbird
Hallo antipsyco
Also wenn Dein Vater nicht lebensmüde ist (übertrieben gesagt) würde ich den Reifen lieber gestern als morgen wechseln. Ein Reifenplatzer auf der Bahn könnte unheimlich ins Auge gehen.
Gruss
Silverbird
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #6
antipsyco
Dann fahrn wir jetzt direkt zum Reifenhändler
Danke
  • Beule im Reifen.Was ist das? Beitrag #7
Rudi
Rudi
Ist es tatsächlich eine Beule (nach außen gewölbt) oder eine Delle (nach innen gewölbt)?
Eine Beule ist tatsächlich schlimm, der Reifen sollte sofort ausgetauscht werden.
Eine Delle hingegen ist aber nicht so schlimm (hier ein Kommentar von Conti, den ich vor langer Zeit mal bei Google gefunden habe):
"Sie haben Einschnürungen an den Reifen festgestellt. Bei Einschnürungen handelt es sich im Gegensatz zu Verdickungen (Beulen) nicht um Beschädigungen des Unterbaues bzw. der Karkasse. Somit besteht bei Einschnürungen keinerlei Sicherheits-Risiko und die Bereifung kann bedenkenlos weiterverwendet werden.
Einschnürungen können an der Stelle sichtbar werden, an der sich die Bauteilzusammensetzung der Karkasse befindet; durch die Überlappung von Gewebefäden entsteht hier ein Bereich mit lokal erhöhter Festigkeit. Unter Druck wird dieser Bereich „eingeschnürt“. Diese Erscheinung wird bei den heute verwendeten Karkass-Materialien bis zu einem gewissen Grad in der Qualitätskontrolle auch mehrfach an einem Reifen akzeptiert.
Ganz im Gegenteil zu Einschnürungen sollten Beulen bzw. Verdickungen in der Seiten-wand bewertet werden. Hierbei kann es sich durchaus um eine Beschädigung und damit eine Schwächung der Karkasse handeln, welche ein Sicherheits-Risiko darstellt."
Rudi
Beule im Reifen.Was ist das? - Ähnliche Themen
Passat 3BG Reifen vorne einseitig abgefahren.: Hallo, ich habe einen Passat 3BG Variant TDI von 2003. Bei einem Termin zur Hauptuntersuchung wurde festgestellt: "1. Achse Reifen einseitig...
Passat BJ 2017 Alarmanlage: Hallo, heute Morgen hat aus dem Nichts unsere Alarmanlage unseres Passats (BJ2017) anfangen zu Hupen, wir dachten zuerst es wäre ein anderes Auto...
PASSAT 3B ERSATZ ZÜNDSCHLÜSSEL PROBLEME ?: Hallo Forum ! Alter Zausel > 70ig mit fast so Altem Passat BJ. 98 ist ganz neu hier und braucht mal Euren R A T. Auf einer Insel lebend wollte...
