Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten
Diskutiere Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi habe schon gesucht wie verrück aber nichts brauchbares gefunden. Habe nen 1.8T AEB Ez 98 Wenn ich stark beschleunige und dann schallte...
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #1
TurboNauti
Hi
Wenn ich stark beschleunige und dann schallte steigt die Drehzahl noch an und es dauert bis sie runter geht.
was kann das sein ?
Mfg
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #2
Vitja
Wie? Beschreib mal das Problem genauer!
Also wenn du vollgas gibst und dann vom gas gehst und in den Leerlauf dann schaltest geht die dann hoch?
Um wie viel Umdrehungen steigt die dann beim schalten?
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #3
TurboNauti
Also wen ich z.b im ersten voll beschleunige und bis 5500-6000 U/min drehe, und dann in den 2 schalten will geht die Drehzahl beim schltvorgang(kuplung getreten) nicht runter, sonder steigt noch so ca 200U/min.
Also es dauert so ca 1-1,5 sec bis die drehzahl runtergeht beim schalten.
Fühlt sich so an als wen man ein E-Gas hat das ca 1 sec brauch bis es reagiert.
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #4
Party_pete
Habe gleiches Problem beim AHL 1,6L 102PS !
Drehzahl kommt einfach nicht runter. Sie steigt erst ca 200-400 upm, je nachdem wie sehr man zuvor aufs Gas getreten hat.
Kupplung hat leider schon sehr darunter gelitten, trotz der grade einmal 100TKM :?
Im Verdacht steht die Drosselklappe! Ist zwar gereinigt, aber das Gerät soll defekt sein !?
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #6
Didi
Bei meinem war's weg, nachdem VW die Drosselklappe eingestellt hat.
Die Methode "Batterie abklemmen, eine Stunde Warten und dann vor dem ersten Starten Zündung eine Weile anlassen" hatte aber nichts gebracht.
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #7
fr34k2007
Also würde sagen, Drosselklappe einstellen oder reinigen (lassen).
Hatte das selbe beim Golf 4 :)
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #8
Party_pete
wird die via diagnoseport eingestellt oder manuell?
hat sich bei dir schon was ergeben turbonauti :?:
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #9
TurboNauti
Ne noch nicht Hatte noch keine Zeit.
  • Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten Beitrag #10
a2590
Hat sich denn jetzt schon was ergeben? Ein Arbeitskollege hat auch dieses Problem an nem Golf 4 1,8T. Dort steigt die Drehzahl aber von 2000 auf 4000
Bei Starken beschleunigen steigt die drehzahl beim schallten - Ähnliche Themen
Vibrieren beim fahren und beschleunigen: Hallo Ich habe einen passat 3b 1,9 tdi 81kw Schalter Vorderrad Limo 360 000km Zum Problem Er geht etwas lahm also Leistung ist seit...
Fernbedienung und starten: ich Grüße euch. Erstmal zu mir...ich bin der Phillip aus Berlin und fahren eine Traum in weiß aus dem bj 97. Nun zu den fragen...hab schon...
