Bedienteil Climatronic defekt ????
Diskutiere Bedienteil Climatronic defekt ???? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @ all steige eben in meinen Passi, fahre los und stelle fest, dass im Display der Climatronic die Temperatur nicht angezeigt wird. es steht "--"...
  • Bedienteil Climatronic defekt ???? Beitrag #1
lehmi
lehmi
@ all
steige eben in meinen Passi, fahre los und stelle fest, dass im Display der Climatronic die Temperatur nicht angezeigt wird. es steht "--", alle anderen Anzeigen sind normal, die Gebläsestufen und alle weiteren Einstellungen lassen sich einwandfrei bedienen.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung auch nicht geht.
Weiß jemand Rat was das sein kann ???????
Danke schonmal
lehmi
  • Bedienteil Climatronic defekt ???? Beitrag #2
BadPritt22
Mal ganz grundsätzlich alle Steckverbindungen auf Kontakt und Korrosion überprüfen wäre der erste Schrtt, den ich machen würde.....
vielleicht gehts ja dann.......viel Erfolg!
Gruß BadPritt22
  • Bedienteil Climatronic defekt ???? Beitrag #3
lehmi
lehmi
Fehler behoben!!!
Gestern Abend steige ich meinen Passi, starte ihn und siehe da, alles wieder normal. Temperaturanzeige da, Beleuchtung geht auch wieder.
Seltsam, müssen wohl Geister am Werk gewesen sein.
BadPritt22, werde deinen Rat mal zwischen den Feiertagen aufnehmen und alle Steckverbindungen zur Climatronic prüfen.
Danke
lehmi
  • Bedienteil Climatronic defekt ???? Beitrag #4
brobble
Du meinst doch bestimmt die Außentemperatur-Anzeige!? Da kannst ja auch mal den Fehlerspeicher auslesen! Würde vermuten, daß es der Geber selbst ist oder dessen Steckverbindung! Er sitzt vorne beim Kühler!
Gruß MR...
Bedienteil Climatronic defekt ???? - Ähnliche Themen
Luftausströmung erst ab bestimmter Temperatur: Hallo. Es geht um die Klimaanlage (Climatronic) von meinem Passat (siehe Signatur). Folgendes beobachte ich seit kurzem: Auto ist lange aus. Da...
Neuer mit Problemen: So Hallo erstmal. Ich bin neu hier und möchte mich, bevor ich zu meinem Problem komme, kurz Vorstellen: Name: Thorsten Alter: 32 Wohnhaft: Im...
