automatisches schließen der türen nach start
Diskutiere automatisches schließen der türen nach start im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ja, jeder mit Vag-Com, der weiß was er tut. Vollversion und legal versteht sich
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #21
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #22
der_fischi
der_fischi
Ach, dann lasse ich das morgen auch mal machen.
Habe nen netten beim :) an der Hand.
Muss morgen eh hin und ne Rechnung bezahlen... :cry: (Sind zum Glück nur 34,92€ für den Komfort-Blinker)
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #23
der_fischi
der_fischi
So, habe es jetzt frei geschaltet.
Sind ja echt nur 2 Knopfdrücke....
Weiß jemand, wie das aussieht, wenn ich den Beifahrer ZV Schalter einbauen will?
Auf Marc's Page steht das ja schon gut beschrieben, aber bei der Nummer für die Innenbetätigung (Rahmen) fehlt der Farbzusatz.
Und wie is das mit dem Aufdrehmeln? Kann man das so einfach machen? Da wage ich mich ja irgendwie nicht ran.
Was kostet sone neue Türpappe?
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #24
Didi
In was für Gegenden wohnt Ihr denn?
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #25
franki3b
Auf jeden Fall nicht in Mömbris :lol:
Aber die Gegend ist ja egal, da der Passi nicht nur im Heimatort bewegt wird. 8)
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #26
Didi
In Deutschland würde ich NOCH, das Risiko höher bewerten, daß das entriegeln nach Unfall nicht funktioniert, als daß mich ein Gangsta an der roten Ampel aus dem Passi zerrt.
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #27
der_fischi
der_fischi
Wie sieht das denn aus, wenn ich die Türverkleidung für die US-Türinnenbetätigung, welche ja länger ist, etwas aufdremel?
Gibt es da was zu beachten?
Weil ne neue Verkleidung kostet mit Leder über 400€. :flop:
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #28
3BG 2,0 TDI DPF
Interesante Geschichte - will ich auch!!!
Kann mir bitte jemand die Codierung für die
- Auto-verriegelung
- Einzeltüröffnung
mitteilen?
Danke.
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #29
VW Fahrer
AutoLock (Automatisches abschließen bei >20km/h)
1. Auswahl des Komfortsteuergeräts:
2. Klick auf "Anpassen (Adapt)" und Auswahl des Kanals Nummer 03:
3. Änderung des Werts von 0 auf 1 durch Druck auf den Button "Up":
4. Sicherheitsabfrage nach Druck auf Button "Save":
Andere Kanäle:
04: Auto-Unlock; 05 Öffnen mit Hupe; 06 Schließen mit Hupe; 07 Öffnen mit Blinken; 08 Schließen mit Blinken.
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #30
Sauerland
Sauerland
....will ich auch haben! :razz:
Ab was für ein Baujahr kann man dieses einstellen? Habe einen 3b Baujahr 04´99, aber mit neuem KSG...geht dieses wohl?! :?: :?:
Grüße
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #31
herrhuebsch
Ja geht. Ging bei mir auch. Nur das die Hupe evtl nicht angesteuert werden kann. Mein freundlicher meinte auch das es mit der Hupe verboten sein. Aber Auto Look geht. Schließen ab 15km/h und öffnen beim Schlüssel abziehen und mit einer kurzen Verzögerung von ca. 2 Sek.
bei http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#46 kannst du die Codes einsehen und die Funktion
Beste Grüße HerrHuebsch
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #32
Sauerland
Sauerland
Hey, vielen Dank, ging ja schnell!
Habe morgen Urlaub und werde das erstmal beim :) in Angriff nehmen!
Grüße
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #33
roscher81
roscher81
franki3b schrieb:
Aus diesem Grund habe ich auch bei mir die Einzeltüröffnung freigeschaltet, was sich auf Parkplätzen schon als sinnvoll erwiesen hat.
Ein Besserwisser, Klugscheisser, und was ich bisher schon so gehört habe
Einzeltüröffnung? :idea:
wo kann ich die freischalten? und für was ist die gut?
das mit dem "AutoLock" ist echt ne super sache!! :top:
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #34
kaschmidt
1. öffnen Taste auf der FB und es wird nur die Fahrertür entriegelt.
2. öffnen Taste auf der FB drücken und alle Türen und Heckklappe werden entriegelt.
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #35
roscher81
roscher81
danke für die schnelle antwort.
das sollte dann die aktivierung sein oder?
Einzeltüröffnung...
...aktivieren
46 für Zentralsteuergerät klicken dann Recode dann im oberen Wert den vorhanden Wert -1 wieder eintragen - fertig
...deaktivieren
46 für Zentralsteuergerät klicken dann Recode dann im oberen Wert den vorhanden Wert +1 wieder eintragen - fertig
nach oben
beim verriegeln bleibt es aber bei einmal drücken? oder muß ich da auch zweimal drücken damit alles verriegelt ist
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #36
kaschmidt
Beim verriegeln bleibt alles beim alten.
1x zu = alles verschlossen.
Den Rest weiß ich nicht aus dem Kopf. :(
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #37
roscher81
roscher81
danke
werd es dann gleich mal nächste woche ausprobieren :D
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #38
webscouty
webscouty
Stimmt.
Ist halt Ansichtsache. Ich habs wieder deaktivert, weils mir einfach auf den Senkel ging. Die Kid's hatten da echte Probleme mit. Die Einzeltüröffnung brachte auch nichts, weil ich meinen Laptop immer hinter den Fahrersitz stelle. Da ging mir das ewige 2x drücken auf die FB ebenfalls gegen den Strich. Und wenn man mal hier im Forum liest, wie oft die Microschalter kaputt gehen, dann halte ich die Schalterei lieber auf ein Minimum. Falls ich mal wiedererwarten in eine Gegend komme, wo es mal heikel werden könnte, kann ich immer noch aufs Knöpfchen drücken.
Aber wie gesagt, der Eine mag es, der Andere wieder nicht.
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #39
Becki3bg
Hallo Zusammen!
Wenn ich heute das ganze beim :) freischalten lasse und auch noch gleichzeitig das hupen, wenn das auto verschlossen wird, geht dann jedesmal wenn ich losgefahren bin und über 20 km/h komme die Hupe auch los wenn das auto sich selbst verriegelt?
  • automatisches schließen der türen nach start Beitrag #40
nein er hupt nur wenn man mit der FFB verschliesst
automatisches schließen der türen nach start - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
Kein starten mehr nach Kraftstofffilter wechsel (TDI): Hallo Leute Habe heute mal wieder meinen Dieselfilter gewechselt. Habe es wie immer gemacht, alten raus, Schläuche zur Seite , neue Dichtung...
