Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung
Diskutiere Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @einarmiger: auf die verlinkte Seite von Jason.
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #161
Neugieriger
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #162
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Glaub doch so'n Schund nicht. Wie will der sonst diesen Plunder verkaufen, wenn er es nicht schafft, Bedarf vorzugaukeln ?
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #163
hi
@jason
ebay module gut und schön
nur weiß man nie was man da bekommt
ich habe mal eins von ebay verbaut in einen golf 4
4 kabel anschließen und fertig waren wir ,nur hat es dann verschmort gestunken als wirs ausprobiert haben
grund dafür war die unsaubere verarbeitung (unsauber gelötet) im modul ansich und seitdem bin ich recht vorsichtig mit solchen modulen :idea:
der konnte zufrieden sein das sein wagen nichts abbekommen hat
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #164
Trexis5
Das liest sich so als ob das meine sind. :wink:
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #165
Neugieriger
@trexis: welche? Die das Auto abbrennen lassen 8)
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #166
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #167
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Nein Holger, kritisiert werden hier diese Teile, die einfach im Sicherungskasten als wilde Freiverdrahtung a la Überlandleitung zwischengesteckt werden.
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #168
Trexis5
ja die sehen echt übel aus.
Siemens Lufthacken. :D
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #169
Jason
danke für die antworten; nach solch netten sätzen über die module sollt i vll lieber abstand von denen nehmen... aber diese nette freiverdrahtung von diesem daylightrunn-kram im sicherungskasten hätte genau die funktionen die ich will: tfl mit reduzierter leistung, coming home und leaving home; fast einfach nur "plug& play" zu verbauen + ein kabel von der zv ziehen.
-> aber n verschmorten geruch und/oder verschmolzene sicherungen will ich nun wirklich nicht. :)
problem ist, dass ich nicht viel geduld/können (und geld, falls i alles falsch mache) habe um z.b. das modul von Trexis einzubauen. oder seh ich das falsch und es sind auch nur ein paar kabel anzuzapfen? - das würde ich mir mit perfekter anleitung für den 3b auch noch zutrauen :roll:
gibts da einfache und sichere alternativen bis 100€ ? ... oder nur coming/leaving home noch günstiger? module gibts ja im i-net zur genüge, aber was schrott ist kann man teilweise sehr schlecht beurteilen :(
..gruß und erst mal ab in die sonne...
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #171
Jason
ja den text habe ich mir schon angeschaut, aber das tfl will ich gern gedimmt haben. und das gaze ohne widerstand, der nur wärme erzeugt!
daylight... meint: "im Gegensatz zu anderen Billiglösungen wird beim MDC-TFL-Modul keine unnötige Energie “verbraten”, da modernste Elektronik im MDC-TFL-Modul nahezu verlustfrei durch Pulsweitenmodulation die Lichtstärke reduziert."
also soll das tfl energie einsparen.
coming/leaving home kann ich bei keinem seriösen anbieter oder mit prüfzeichn finden. ich finde (über google) nur "bastelware". conrad hat auch nicht das richtige :(
ich werde mich wohl einlesen und kabel suchen, abisolieren, kabel verbinden, testen... und wieder von vorne..
es sei denn es hat jemand einen link zu nem "praktikablem" modul. :juggle: entweder coming/leaving home oder tfl oder beides ;)
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #172
Trexis5
Softwareupdate für das Modul4 verfügbar!!!
Mit vielen Neuerungen der vorhandenen Funktionen.
Es wurden fast alle Wünsche von Useren berücksichtig bezüglich der Coming-Leaving Home und Fenstersteuerung.
Eine neue Programmier-Exceltabelle ist nun auch verfügbar.
http://forum.auto-steuerung.de/thread.php?id=1340
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #173
lukasius
lukasius
Hallo zusammen. Ich habe folgendes CH/LH:
Ich habe es hier im Forum gekauft, weiß aber nicht mehr von wem. Ich hatte es schonmal eingebaut, es dann ausgebaut weil ich etwas anderes probieren wollte. Nun möchte ich es wieder einbauen, hab aber leider die Einbauanleitung nicht mehr. Kann mir evtl. jemand sagen wo die einzelnen Kabel angeschlossen werden? Der Einarmige müsste es eigentlich wissen. Vielen Dank schonmal. :)
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #174
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Das ist das CH von Madness mit Dämmerungssensor.
Es sind 5 Kabel anzuklemme: Klemme S-Kontakt. Klemme Innenlicht Masse, Masse, Dauerplus und Ausgang zum Licht.
Ich Tippe jetzt:
schwarz: Masse,
rot: Dauerplus
blau: Ausgang:
grau: Innenlichtmasse
weiss: Klemme S-Kontakt - oder weiss und grau umgedreht - aber das weiss ich nicht mehr, echt.
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #175
lukasius
lukasius
Vielen Dank. Das sieht ja schonmal gut aus. Nur das mit dem weißen und dem grauen Kabel schnall ich noch nicht so ganz. Wo finde ich die Innenlichtmasse und wo die Klemme S-Kontakt? :oops:
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #176
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Kleiner Tipp: gibts 'nen alten Thread zu ;-)
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #177
hi
s- kontakt ist zündungsplus ,75 x steht auf dem relaisträger
innenlichtmasse, ist ein weiß/braunes kabel in der kuplungsstation fahrerseite
das gleiche kabel findest du auch an der innenleuchte
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #178
lukasius
lukasius
schote schrieb:
hi
Danke. Ich denke dann weiß ich wieder wo ich suchen muß.
@Einarmiger
Sorry kann keinen passenden Thread finden. :?
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #179
Ingenieur
ich hänge mich hier mal dran. Ich würde von euch gerne mal wissen wo ihr eure Sensoren für das Coming Home und AFL so verbaut habt. Ich selber habe einen Passat 3BG. Da ich aber in der A-Säule Airbags habe ist es für mich schwieriger hier die Sensoren unterzubringen.
Hat einer einen Lichtsensor in den Spiegeldreiecken bei den Hochtönern vorn verbaut oder vorne im A-Brett bei dem Sonnenstandsensor?
Baue mir zur Zeit selber ein Comhing Home, Leavig Home Modul, jedoch wollte ich meins über CAN anschliessen und die CAN Botschaften auswerten.
Danke schon mal ans Forum!
  • Automatisches Fahrlicht, Coming-L Home und Fenster-Steuerung Beitrag #180
kugelmoped
würd mir jemand in kärnten evt. sowas einbauen? bitte pm!
