Habe einen Golf 4 Variant
Kannst du mir sagen ob das auch beim Golf 4 Funktioniert da habe ich im Komfortsteuergerät auch die werde verändern lassen 16 819 to 81 bis 87, 20915 to 81 bis 87, wie beim Passat, aber automatische Funktion geht immer noch nicht Vollautomatisch?
habe diese Fensterbedieneinheit drin 1J4 959 857, Komfortsteuergerät ist 1J0 959 799 AH
Habe mal vom vorne rechten Schalter die Feder und denn Kunststoff stift in die hintere linke verbaut es geht zwar nun 2 tasten aber bisschen schwieriger weil hab denn Gummi noch nicht zerschnitten.
muss das nicht nach denn werte ändern vollautomatisch funktionieren? bei mir blieb alles beim alten
wie ist es denn wenn es irgendwann geklappt hat, mit den hinteren beiden und Beifahrerfensterschaltern kann man die auch ersetzten bzw. 2 stufig machen wenn ja wie?
