Autolux / Einbauhilfe
Diskutiere Autolux / Einbauhilfe im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin moin... Ich habe bei Ebay für magere 3 Euro ein AutoLux - Modul ersteigert. Von der Funktion her ähnelt es dem Coming Home, nur eben mit...
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #1
robertmd
Moin moin...
Von der Funktion her ähnelt es dem Coming Home, nur eben mit diversen weiteref Funktionen.
Das Produkt: http://www.h-p-m.org/produkte/13.html
Die Einbauanleitung liegt bei. Mir als Elektroniklaien könte dabei jedoch ein wenig Hilfe nicht schaden.
Vor allem:
- wo finde ich die benötigten Kabel
- welche Farben haben die Kabel
- wie bekomm ich das mit der ZV-Ansteuerung hin
Der Schaltplan: http://www.h-p-m.org/anlagen/zeichng/AutoLux-AP.pdf
Wäre supi, wenn sich Hilfe findet.
Gruß Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #2
Däumling
Klingt ja interessant!
Kann Dir zwar nicht wirklich helfen, mich würde aber interessiern was die Funktion "Beim Einschalten des Scheibenwischers wird das Fahrlicht eingeschaltet" für einen Sinn hat????????
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #3
fanman
@robertmd
Hi, frage mal den Airmax, der hat so ein Teil schon länger ...
Sag mal, hast du das vor kurzem erst ersteigert ??? Ich war nämlich auch auf der Suche genau danach ...
Grüße und viel Glück beim Einbau !!
fanman
EDIT
@däumling
na wenn Regen (also Scheibenwischer an) dann schlechte Sicht und dann Licht an (Sicherheit rauf ) ... denk ich mal ... ;)
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #4
airmax
airmax
ich habe das auch drinnen.
werde bei gelegenheit mal meine unterlagen suchen.
habe mir nämlich ein paar notizen zu dem ganzen gemacht.
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #5
robertmd
Hiho
Habe das Teil vor zirka 4 Wochen ersteigert.
Ich habe aber zwischenzeitlich mehrfach gesehen, dass es für einen kleinen Euro versteigert wurde.
Das wäre Supi.
Ich brauche, wie geschrieben, eine Info an welche Kabel (am Schalter) ich muss und wie ich das mit dem ZV-Signal hinbekomm :)
Danke schon mal.
Winke
Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #6
highhouse
@robertmd
setz doch mal den e*** link rein. würde mich auch interessieren.
Gruß Sven
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #7
airmax
airmax
so, mal sehen, ob ich durch meine aufzeichnungen noch durchsteige.
also am lichtschalter ist das
GELB/SCHWARZE klemme 15 (autolux gelb)
GRAU/BLAU ist für die armaturenbel. (autolux orange)
PIN 58R ist standlicht rechts (autolux blau)
PIN 58L ist standlicht links (autolux grau)
die kabel werden am besten angelötet oder mit stromdieben angezapft
die kabel für das fahrlicht findest du hinten am sicherungskasten
ist ein
GELB/WEIßES für rechts (autolux schwarz und weiß)
GELB/SCHWARZ für links (autolux grün und violett)
bei dem fahrlicht müßen die kabel durchgeschnitten werden
DAUERPLUS klemme 30 findest du eine ganze reihe im passi zum anschrauben, sicherung nicht vergessen.
+IMPULS ZV
hierfür benötigst du ein umschaltrelais
das Kabel hierfür ist glaube BRAUN/WEIß und an der a-säule in einem hellblauen stecker
den schalter des autolux habe ich ersetzt durch einen taxischalter (umschaltrelais wird benötigt)
den sensor habe ich oben rechts zwischen scheibe und himmel eingeklemmt
ACHTUNG!
fernlicht funktioniert nur, wenn der lichtschalter auf abblendlicht geschalten ist. soll heißen ist der lichtschalter aus und das fahrlicht über das autolux angeschalten ist das fernlicht ohne funktion.
vielleicht kann man das ändern, indem man das licht direkt an dem lichtschalter (kl 56) abgreift.
aber aufpassen mit absicherung auch wegen den zwei 15A relais in dem autolux
so, das sollte es gewesen sein.
am besten vor dem anschließen, besonders beim durchtrennen der kabel, vielleicht nochmal durchmessen, ob das so stimmt, was ich geschrieben habe :D
kann hierfür nämlich keine gewähr übernehmen.
kannst natürlich auch mal hier vorbeischauen, dann kann ich dir einwenig zu hand gehen, hehe
obwohl ich glaube die 170 km sind etwas weit für ein paar kabel :D
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #8
robertmd
Hiho
+IMPULS ZV
Ist das ein bestimmtes Relais? Eventuell eine Artikelnummer?
Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #9
bertl
bertl
@robertmd
bevor du uns noch weiter den Mund wässrig machst
wär ein klitzekleiner Hinweis nett, eventuell wie der verkäufer heißt. :wink:
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #10
airmax
airmax
teilenummer? weiß nich ob es so was beim freundlichen gibt?
habe es vom elektronikladen hier um die ecke.
is eins mit 5 anschlüssen.
wenn du beim freundlichen ein bekommst, kannst ja mal ne teilenummer oder so hier posten.
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #11
Rollo
Wie heißt der Artikel bei E**y, nach dem man suchen sollte :?: :?: :?:
Autolux bei E**y exestiert dort nicht :!:
Gruß Rollo
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #12
highhouse
ist vermutlich nur ein wink zu dem artikel...oder so.
damit allen der mund wässerig wird.
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #13
airmax
airmax
bei mir war der verkäufer stetronic
weiß aber nicht ob der immernoch welche verkauft.
habe meins ja schon seit september letzten jahr.
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #14
robertmd
Hiho
Bei Ebay hab ich das Teil von privat gekauft.
Einfach hin und wieder mal nach Autolux suchen :eek:)
Zum Relais:
Der freundliche gab nur die Auskunft...so etwas haben wir nicht. Wir haben nur geziet zugeordnete Relais und ob es sich dabei um Umschaltrelais handelt weiß er nicht.
Hemm...und nun? :)
Winkas
Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #15
airmax
airmax
vielleicht hast du ja auch nen elektronik laden in deiner nähe, oder nen BOSCH fuzzi.
eventuell weiß der ja mehr als dein freundlicher
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #16
robertmd
...Boschmann war hilfreich und suchte fleißig.
Ich kann das Relais morgen früh abholen.
Eine Teilenummer poste ich dann.
Kann mir vielleicht jemand einen kleinen Plan geben, wie ich das Relais beschalten muss?
Winke
Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #17
robertmd
Tagchen...
Ich habe nun alles Zusammen, incl. kleiner Erklärung vom freundlichen...Boschmann.
Ich bau das Teil heut abend oder morgen ein.
Wenn alles funzt, tipper ich hier die komplette Beschaltung des Modules und des Relais.
Winke
robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #18
robertmd
Tagchen...
So...ich tippere hier mal, wie ich alles angeschlossen habe. Vielleicht findet ja jemand den Fehler.
Da HTML nicht funzt hab ich eine Tabelle auf den Server gepackt:
http://www.cybertreff-online.de/belegung.htm
Die Probleme:
1. Relais
Tür ist verriegelt --> keine Masse zum Relais --> kein + zum Modul
Tür ist entriegelt --> ständig Masse zum Relais --> ständig + zum Modul
2. Das Modul
Sind die Kabel geklemmt wie in der Tabelle, so leuchtet die Armaturenbeleuchtung, wenn ich die Zündung einschalte ständig.
Ansonsten hat das Module keinerlei Funktion :-(
Für Hilfe bin ich, wie immer, sehr dankbar.
Winke
Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #19
robertmd
Moin moin...
Anbei mal ein Bildchen, wie das Relais derzeit beschaltet ist.
Ich habe alle Leitungen überprüft und folgendes festgestellt:
Wird die ZV betätigt, so kommt auf das Relais für 30sec. ein "Minus" von der ZV. Das Relais schaltet und schickt für diese 30sec. "Plus" zum Autolux.
Nach den 30 sec. werden beide "Lieferungen" eingestellt.
Im Autolux regt sich jedoch nichts. An den Leitungen, die zu den einzelnen Beleuchtungselementen gehen ist keine Spannung zu messen.
Eine Alternative?
Da mir am wichtigsten die Wegbeleuchtung ist, haben wir gedacht, man könnte einfach eine Schaltung ohne Autolux machen.
Ich habe das mal aufgemalt und würd gern wissen, ob das so realisierbar ist :)
Winke und Danke schon mal Robert
  • Autolux / Einbauhilfe Beitrag #20
robertmd
Hiho...
Hat niemand eine Ahnung, ob die "Ausweichvariante" sauber und sicher funzt?
Winke
Robert
Autolux / Einbauhilfe - Ähnliche Themen
Frage wegen Beleuchtung Kombiinstrument: Bekanntermaßen hab ich ja einen der "begehrten" grün beleuchteten 3B. Nun hab ich ja bereits vor langer Zeit alles auf die aktuellen Modelle...
