auspuff dehnt sich stark aus
Diskutiere auspuff dehnt sich stark aus im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe meine auspuffenden in einem rohr enden lassen und das guckt links aus meinem stoßfänger raus. am anfang hatte ich ein rundes loch...
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #1
rossfelde
links aus meinem stoßfänger raus. am anfang hatte ich ein rundes loch in
den stoßfänger geschnitten, so, das ca. 10 mm rund um das auspuffrohr
platz war. jetzt, nach der ersten fahrt (ca.80 km) hat sich der auspuff
sehr in der länge verändert. er ist im warmen zustand 40-50 mm
länger geworden. dadurch habe ich jetzt ein ovales loch im stoßfänger.
wenn er wieder abgekühlt ist, ist er wieder in der
ausgangsposition. das sich durch wärme die länge verändert wuste ich ja.
(haben wir ja in der schule gelernt) aber so viel.
wie viel dehnt sich denn so ein auspuff am passat (tdi) aus?
hat da jemand erfahrung?
Gruss rossfelde
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #2
Highlander
Highlander
5cm :eek: ? Da hast du irgendwas falsch gemacht :wink: Meinen Auspuff kann man (fast) noch anfassen. Und Ausdehnen tut sich meiner keine 5cm :wink:
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #3
rossfelde
sorry, ich habe nachgemessen. es sind nur 3,1 cm, die jetzt nach hinten
platz sind. das endrohr wird auch recht heiß. es hat sich schön in den
stoßfänger geschmort und sich ganz geschmeidig angepaßt.
Gruss rossfelde
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #4
edv071
edv071
@rossfelde
Stell doch mal ein Bild rein, so vorher/nachher, dann kann man sich das besser vorstellen.
Gruß,
Michael
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #5
Highlander
Highlander
Bei Dir ist nicht zufällig der Kat kaputt? :D Also fehlt? :wink: Daser hinten so heiss wird, finde ich weniger normal. Mein "DTM-Look" stößt auch an die Stoßstange und da schmilzt nichts oder dehnt sich übermässig aus.
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #6
rossfelde
ich werde bei tageslicht mal ein paar bilder machen und dann hier rein stellen.
Gruss rossfelde
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #7
rossfelde
so, habe jetzt endlich nach langem probieren ein paar bilder hier rein gebracht. hab mich wohl zu d@@f angestellt. :oops:
so wie der auspuff auf den bildern zu sehen ist, steht er nach ca. 30km ruhiger landstraßenfahrt. wenn der auspuff kalt ist, ist er links 5mm vom stoßfängerausschnitt entfernt. den abstand rechts, zwischen rohr und stoßfänger hat sich das endrohr selber geschaffen. (längenausdehnung)
Gruss rossfelde
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #8
Geri
das sieht ja witzig aus.... :)
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #9
SMILE
@Geri
wie findest du die Komplettanlage mit 2x90mm rechts und links für die 3b Limo. Oder doch nur 76mm.
Deine Meinung ist mir sehr wichtig.
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #10
rossfelde
was kann ich denn nun gegen das starke ausdehnen des auspuffs machen?
Gruss rossfelde
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #11
Subzero
@SMILE, ich fahre auch 4x76 und ich finde die sehen schon ziemlich groß aus, vor allem weil sie ohne Sieb sind. Wenn du dir z.B. mal die originale M3 Anlage ansiehst die ist auch nicht größer, eher noch kleiner und sieht auch top aus. Also ich finde 90er Rohre eindeutig zu groß.
@rossfelde, da du den Auspuff zur Seite rausgelegt hast, merkst du den Effekt der Wärmeausdehnung besonders stark weil die gesamte Auspufflänge inklusive Kat zum Tragen kommt. Ich würde dir empfehlen unter dem Auto eine weitere Halterung so nahe wie möglich am Endrohr anzubringen die dem entgegen wirkt.
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #12
SMILE
@Subzero
wo hast du denn den Auspuff her? von FK gibt es zwar einen mit 76mm ist aber DTM Look und das gefällt mir überhaupt nicht.
Und der 90mm auspuff hat ja siebrohre drin, damit sieht er bestimmt nicht zu groß aus ?
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #13
Subzero
  • auspuff dehnt sich stark aus Beitrag #14
franky_26
@ subzero
ne frage, hast du das irgendwie ausgemessen damit der abstand zwischen li/re paßt oder hast du da eine W8 lippe raufgezimmert?
bei mir kommt auch schon bald der anbau meines li/re endtopfes dran, und da rätsle ich schon herum wie am besten den abstand Ausmessen/rechnen bzw gibts da ein zuerst das rauf, dann das etc..?
danke, mfg franky
auspuff dehnt sich stark aus - Ähnliche Themen
LED beleuchtete Luftdüsensymbole: eine Anleitung.: <<< LED beleuchtete Luftdüsensymbole nachrüsten >>> Moin zusammen :D, so, jetzt hab’ ich’s getan, nun hat endlich auch mein 2004er Passi...
