Ausbau Motorlager linke Seite
Diskutiere Ausbau Motorlager linke Seite im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich wollte heute die beiden Motorlager meines Passats (3B, 1,6 AHL Variant) wechseln. Ich habe die Schrauben an den Lagern gelöst, den...
  • Ausbau Motorlager linke Seite Beitrag #1
Baxx
ich wollte heute die beiden Motorlager meines Passats (3B, 1,6 AHL Variant) wechseln. Ich habe die Schrauben an den Lagern gelöst, den Motor angehoben und konnte das (in Fahrtrichtung rechte) Lager Problemlos aus- bzw. wieder einbauen. Ich konnte den Motor aber nicht so weit anheben, dass ich das linke Lager ausbauen konnte. Ich habe es erst mit einer Motorbrücke versucht, danach mit einem Wagenheber von unten. Was mache ich da falsch?
Danke für eure Hilfe,
Sven.
  • Ausbau Motorlager linke Seite Beitrag #2
ADR 92
ADR 92
Kann sein das du das Getriebelager lösen musst. Schau halt nach wo es klemmt.
  • Ausbau Motorlager linke Seite Beitrag #3
Baxx
Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich habe das Getriebelager zwar gelöst, aber nicht die Imbusschraube, sondern den Befestigungspunkt an der Karosserie. Das könnte es sein.
Vielen Dank!
Ausbau Motorlager linke Seite - Ähnliche Themen
Anleitung Getriebeaus-/einbau mit umbau auf Valeo4KKit: Hallo Forengemeinde, wie im Januar erwähnt,will ich es endlich mal hier im Forum niederschreiben und für jeden eine Anleitung geben,wie man das...
