Anschluß Relais 173 - 3A0941589
Diskutiere Anschluß Relais 173 - 3A0941589 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hat jemand mal einen Schaltplan, wie dieses Relais zu verdrahten ist (Tagfahrlichtabschaltung). Ich habe nirgends einen Schaltplan finden können...
  • Anschluß Relais 173 - 3A0941589 Beitrag #1
Thorsten
  • Anschluß Relais 173 - 3A0941589 Beitrag #2
habe mal beim passat geschaut da gibt es dieses relais nicht
wie willst du es denn einsetzen bei dir ?
Anschluß Relais 173 - 3A0941589 - Ähnliche Themen
Passat 3b BJ 99 - keine Geachwindigkeitsanzeige: Guten Tag ich heiße Daniel und bin neu hier. Habe einen Passat 3b von einer Bekannten da. Beim dem das KI keine Geschwindigkeit mehr anzeigt ...
Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät: Hallo! Hatte aus irgendeinem Grund Feuchtigkeit beim Kabelbaum vom Komfortsteuergerät (KSG nicht betroffen/trocken). Jetzt sind einige Kabel bei...
