Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät
Diskutiere Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Hatte aus irgendeinem Grund Feuchtigkeit beim Kabelbaum vom Komfortsteuergerät (KSG nicht betroffen/trocken). Jetzt sind einige Kabel bei...
Status
  • Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät Beitrag #1
schnegi.offical
Hallo! Hatte aus irgendeinem Grund Feuchtigkeit beim Kabelbaum vom Komfortsteuergerät (KSG nicht betroffen/trocken). Jetzt sind einige Kabel bei deren Verbindungsstellen oxidiert/zerbrochen. Wie man auf den ersten zwei Bildern sieht, kommen vier rot-blaue und drei rot-weiße von der "Rückbankseite". Bei den Bildern 3&4 sind es ein dickes und ein dünneres rot-weißes Kabel. Die rot-blauen und die rot-weißen von der Rückbankseite sind voneinander und von den "Gegenstücken" getrennt. Jetzt besteht die Frage welcher Kabelbaum zu welchem rot-weißem Kabel gehört. Hat zufällig jemand einen Schaltplan bzw. weiß jemand wo welches Kabel hin gehört? Danke gleich mal im Vorraus.
LG Flo
  • Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät Beitrag #2
Das wurde aber ausführlich durch gekaut warum / wieso / weshalb.
Das hatte gefühlt jeder 2. Passat....
Auch das wurde ausführlich durch gekaut... Aber gern nochmal: https://www.meinpassat.de/threads/legale-reparatur-und-werkstattinformationen-fuer-jeden.89765/
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät - Ähnliche Themen
KSG, rot/blaues Kabel für Dauerplus an Pin 22 unterbrochen: Hallo, bei meinem Passat bekommt das KSG keinen Strom. Ich vermute eine Kabelunterbrechung zwischen Sicherungskasten und KSG. Ich komme da aber...
Pfusch am Kabelbaum: Hi, ich habe mir vor kurzem einen 3b Variant Bj 97 101 PS zugelegt. Ganz nettes Teil :) Jetzt hatte ich Probleme mit der Innenbeleuchtung. Das...
gebrauchte AHK geschnittener Kabelbaum: Hallo, ich habe gestern eine gebrauchte (orginal) AHK in meinen Passat 3C eingebaut. Mechanisch hat es gut geklappt. Elektrisch wurde das...
GRA nachrüsten 1.8T AWT - Problem: Hallo erstmal. Vorne weg schonmal, ich hab ausführlich im Forum gesucht und keine Lösung gefunden. Alles nur Diesel Anleitungen und so. Also hier...
Beschaffungsfrage zu Kabel: Hallo hat denn jemand von euch einen heißen Tip für mich, woher ich Einzelleitungen für einen Kabelbaum herbekomme? Ich brauche: Kabel rot/blau...
