Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat
Diskutiere Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, kann mir jemand weiterhelfen ? Seit heute morgen stelle ich an meinem Passi im Stand ein Blubbern (wie wenn Flüssigkeit im Kat wäre) im Kat...
  • Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat Beitrag #1
rakadami
Seit heute morgen stelle ich an meinem Passi im Stand ein Blubbern (wie wenn Flüssigkeit im Kat wäre) im Kat fest. Ausserdem höre ich beim Gasgeben ein Ansauggeräusch aus dem Motorraum.
Kann mir jemand sagen was für ein Problem vorliegt ?
  • Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat Beitrag #2
powertoni
powertoni
hallo, währe nicht schlecht, wenn du was über deine Motor schreiben würdest. Benziner, Diesel, mit oder ohne Turbo.
Schwierig aus der Ferne da was zu sagen. Aber wenn es ein Motor mit Turbo ist, könnte ein Luftschlauch locker,lose oder undicht sein.
  • Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat Beitrag #3
TEASY
TEASY
...oder eine Verbindung im Auspuffsystem ist undicht / locker.
Ev. das Dehnungselement im Hosenrohr......
:nixweiss:
  • Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat Beitrag #4
rakadami
Es handelt sich um einen 1.8T. Wenn ich mit VAG-COM den Fehlerspeicher auslese kommt: Gemisch zu fett - sporadisch. Ich war heute in der Werkstatt. Hier wird eine Undichte Stelle am Krümmer (entweder Riss oder defekte Dichtung) vermutet. Stimmt Ihr zu oder ist das zu abwegig ? Teasy vermutet ja das selbe.
  • Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat Beitrag #5
TEASY
TEASY
Bei meinem 1.8T war es eben dieses Dehnungselement im Hosenrohr.
Das ist das Teil, was in dem Drahtgeflecht gleich neben der TT bzw. dem Getriebe sitzt.
Wenn das kaputt ist, wird ein neues Hosenrohr fällig.
TIP:
Ein Hosenrohr gibt´s auch aus dem Zubehör-Handel und dieses steht dem VW-Teil in Punkto Qualität etc. in nichts nach :!:
...nur dass es knapp die Hälfte kostet (VW: um € 150,-- :!: :flop: ) :schlaumeier:
Ansaug-Geräusch und Blubbern im Kat - Ähnliche Themen
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
Rauschendes Geräusch, Wasserpumpe defekt? Zwitschern auch noch...LIMA?: Hallo, ich fahre folgenden Passat: 3BG Variant 12/2003 193000 Km 1,9 TDI AVB 101 PS Erstes Problem: Meiner Frau und mir ist aufgefallen, dass...
