an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße
Diskutiere an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo forum, brauche jetzt von allen 3b fahrern die postion von der xenonswasanalage ! weil ich muss die so hinbaun die abdeckung das es auch so...
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #1
R@lfi
Hallo forum,
brauche jetzt von allen 3b fahrern die postion von der xenonswasanalage ! weil ich muss die so hinbaun die abdeckung das es auch so ausshieht als hätte ich ne waschanlage. Und ich bräuchte von 2 kanten aus die maße ,wo die abdeckungen genau sitzen.
Wenn es geht könnt ihr mir dann ein bild geben wo ihr genau gemessen habt :!: :?:
wenn ihr meine mail dann braucht, dann bitte per pn anschreiben
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #2
Duke
Duke
Hallo Rolf , wenn du die Stosstange demontierst kannst du auf der Innenseite sehen das die Öffnungen der Scheinwerferreinigungsanlage bereits von Werk her markiert worden sind . Du brauchst nur noch mit dem Dremel entlang der Markierung auszuschneiden ,und die Öffnungen sind dann milimetergenau da wo sie hin sollen .
mfg Duke
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #3
mailman
@Duke
Ich glaube er will keine echte SWRA nachrüsten, sondern nur die Kappen draufkleben :wink:
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #4
R@lfi
duke danke ! werde es dann machen so !
ja mailmann hatte recht, ich wil nur ne optik nachrüsten ! muss es aber vorher machen bevor die stoßstange neu lackiert werd
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #5
mictasm
Wenn du die mitlackierst, sieht man aber sofort, dass es ein Fake ist.
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #6
Duke
Duke
Hallo ,....warum nicht mitlackieren ??? Du musst doch zugeben das graue Deckel auf einer schwarzen Stosstange echt bescheiden aussehen .Ich hab meine in Wagenfarbe mitlackiert und sieht aus wie echt , :D ...weils echt ist .
@ Rolf ,... wenn du noch die Hubzylinder nachrüsten würdest dann wäre die "Optik " einfach perfekt ,und würden einer "einfachen " Prüfung sogar standhalten .Die Hubzylinder sind nur mit einer schraube befestigt und sind schnell mit angebracht ,wo doch die Stosstange sowieso demontiert werden soll.
mfg Duke
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #7
Pasatt
Wenn er aber die Hubzylinder auch nachrüstet, kann er auch voll das Geld für das Relais, Schläuche und die Pumpe investieren, dann hat er die komplette SWR.
Ausserdem halten die Kappen ohne die Hubzylinder nicht lange, denk an die Waschanlage
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #8
R@lfi
Duke@ mictasm meint wenn ich die gleich mit lackierhab ich dann ne kleine rundung drin und keine scharfe kante so meint er es.
also Duke @ wenn ich gleich ein hubzylinder einbau dann kostet wieder das mehr geld und dann könnte ich gleich ne ganze waschanlage reinbauen.
ich werde es so machen das ausschneidenund dann wenn alles lackiert ist mit silikon und mit gfk festmachen ! dann hebt es bombenfest drann und ne waschanlage bringt es dann auch net runter nibi123
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #9
basti26o4
Ich weiß der Thread ist Jahre alt, aber hat jemand zufällig ne aktuelle Teilnummer und nen Preis für die Kappen?
MFG Basti
  • an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße Beitrag #10
Piet08
Piet08
3B0 955 109 A GRU Linke ca. 14 Euro pro Stück
3B0 955 110 A GRU Rechte
Gruß Peter
an alle 3b xenonsfahrer !! brauche maße - Ähnliche Themen
