Airbag Warnleuchte
Diskutiere Airbag Warnleuchte im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Seit gestern leuchtet bei meinem Passat 3B 1997 aus unerfindlichen Gründen die Airbag Warnlampe. Hat einer eine Idee woran das liegen kann...
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #1
sitedj
sitedj
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #2
spacie
spacie
Hm, wird was am Airbag defekt sein?
Zum Händler fahren und prüfen/Fehlercode auslesen lassen...
spacie
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #3
TDIler
TDIler
Meistens ne Steckverbindung.
Evtl. eine an den Sitzen
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #4
edv071
edv071
Da gibt es viele Möglichkeiten wie defekter Airbag, defekte Wickelfeder, defekter oder korridierter Stecker oder einfach Stecker lose, Wiederstand in einem der Kabel zu groß, etc. ...
Erst einmal Fehlerspeicher auslesen lassen, dann kann man den Fehler besser eingrenzen.
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #5
sitedj
Fehlerspeicher auslesen ergab, Sensor Seitenairbag Beifahrerseite.:idea:
Fehler lies sich nicht löschen.
Der Sensor für den Seitenairbag ist definitiv defekt.
Sensor sitzt im Türschweller.
Kostet 98.- Euro, mit Einbau rund 200.-Euro.:cry:
Gruß.
sitedj
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #6
Lollopeck
Gruß.
sitedj
oftmals ist es nur eine steckverbindung die einen zu hohen übergangswiderstand hat.
das wa sich jetzt schreibe darf man natürlich nicht machen, weil man ja selber nicht am airbag rumhandtieren darf. bei mir hats aber schonmal geholfen, bis dann wirklich mal mein steuergerät kaputt war.
bevor du an irgendeine steckverbindung gehst würd ich auf jeden fall die batterie mindestens 15 min vorher abklemmen.
steckverbindungen lösen, mit kontaktspray einsprühen (nimm nicht sonne billige scheisse wie wd40 oder sowas, das von kontakt chemie z.b. ist ziemlich gut)
stecker wieder zusammen stecken
batterie anklemmen
fehlerspeicher löschen (z.b. mit vag.com) und im besten fall glücklich sein
in einem anderen forum hab ich mir auch mal einen tip geholt, der aber für mein auto leider nicht zutreffend war.
beim passat ist es ja standart das du auf der beifahrerseite wassereinbruch hast durch das entwässerungsventil der klimaanlage. dadurch ist in einem fall der airbag sensor voll gelaufen und hat natürlich fehler angezeigt.
der besagte user hat den sensor aufgeschraubt , ihn ein paar stunden zum trocknen in die sonne gelegt und wieder zusammen geschraubt. soll angeblich dann wieder funktioniert haben.
noch eine typische fehlerquelle bei dem airbag fehler ist der kabelbaum im sitzt selber. genau in der knickkante des sitzes, ca. an der stelle wo du die lehne verstellst bricht manchmal das kabel, eben wegen der lehnenverstellung. der kabelbaum kostet glaub ich so ca. 20 € wenn ich mich nicht irre. den hab ich nä,lich auch schonmal erneuert.
vieleicht hilft dir das ja weiter
aber wie gesagt.
eigenständiges hantieren am airbag ist verboten !
  • Airbag Warnleuchte Beitrag #7
sitedj
Danke für die Tips, dann werde ich mich mal drangeben.:D
sitedj
Airbag Warnleuchte
Airbag Warnleuchte - Ähnliche Themen
Airbag Fehler 01222: Hallo liebe Gemeinde ich habe eine Frage. Bei meinem Passat 3bg BJ 2001 200.000 km runter Ist seit geraumer Zeit die Airbag Lampe an. Heute...
Airbag-Kontrollleuchte leuchtet obwohl kein Fehler im Fehlerspeicher: Hallo hab seit einigen Wochen ein hartnäckiges Problem: die Airbagkontrollleuchte will nicht ausgehen. Bisher erledigt: * Kontrollleuchte...
Linker Außenspiegel wackelt bei Autobahntempo: Hallo zusammen. Hab mir einen gebrauchten B7 zugelegt, der echt gut da stand. (Ja mit CAXA Motor :D Ich weiß, Steuerkette könnte oder wird noch...
Passat 3b VR5(AGZ) Motorprobleme: Moin liebe VW´ler. Wir haben da ein Problem. Der Passat von meinem Bruder, 2.3 VR5 AGZ, Syncro, macht Probleme. Ich fange mal ganz Vorne an: Wir...
