Diskutiere AGR dicht+beim TÜV? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hab bei mir die Abgasrückführung durch eine Metalldichtung verschließen lassen-ist es sinnvoll bei der AU das Teil zu entfernen :?:
Siegfried :(
AGR-Ventil ausbauen Passat 3BG 2003 1,9TDI AVB-Motor: Hallo,
eine Frage an die noch aktiven 3BG-Experten:
ich habe Probleme mit dem Ausbau des AGR-Ventils am AVB-Motor.
Bei meinem Passat leuchtet die...
Kein TÜV da Motorkontrolleuchte/Abgaswarnleuchte nicht geht: Hallo zusammen,
ich verzweifel langsam aber sicher mit meinem Passat...
Er bekommt keinen TÜV, da die...
Elektronik problem?: Guten tag zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen einen Passat 3BG 2,5 Liter TDI mit 163 PS aus 12/2003.
Nun habe ich das Problem, dass das...
ZKD - Zylinderkopfdichtung wechseln - 3B5 - ATJ - Vorarbeiten - Anleitung: Servus zusammen,
das Ölen meines Silberpfeils wird doch stärker. Nachdem das AGR Ventil auch zu tauschen ist (Ölaustritt aus den...
AGR-Ventil ausbauen, reinigen: Hallo, ich bin seit ca. 3 Wochen Besitzer eines VW Passat 2.5l TDI V6 4-Motion, Baujahr 09/2003.
Seit kurzem bekomme ich die Fehlermeldung...
