Ärger mit Passat und der Werkstatt
Diskutiere Ärger mit Passat und der Werkstatt im Schaden & Recht Forum im Bereich Community; Hallo an euch alle! Im März diesen Jahres kaufte ich mir einen Passat Var. 2,5 V6 TDI Highline. Es fing gleich mit Ärger an. Beim Anfahren mit...
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #1
TobiR.
Hallo an euch alle!
Im März diesen Jahres kaufte ich mir einen Passat Var. 2,5 V6 TDI Highline. Es fing gleich mit Ärger an. Beim Anfahren mit der Kupplung kam das Auto in starke Vibrationen. Daraufhin wurde die Kupplung getauscht. Brachte ca. 80% besserung, nicht 100%. Die meinten, die könnten die rest nicht abstellen und boten mir entweder die Kostenlose Rückgabe des Fahrzeuges an oder den Einbau einer GRA und der W8-Innenleuchte. Ich entschied mich für letzteres, da sie kein passendes Auto für mich hatten.
Nun aber zum Hauptproblem. Meine ZV spinnt. Wenn ich auf den Türöffner drücke, geht ja die Innenleuchte an. Dies tut sie aber auch, aber nur solange die Blinker blinken, ist das "2x Blinken" nach dem öffnen vorbei, geht das Innenlicht sofort und ruckartig aus. Und die Heckklappe öffnet auch nicht mit, die bleibt verschlossen. Drücke ich dann nochmal auf den Türöffner, bleibt die Innenleuchte an und die Heckklappe öffnet sich. Nun war ich deshalb schon 4x da, und die kriegen es nicht gebacken, das abzustellen. Erst wurde in der Heckklappe ein Microschalter getauscht. Ich bekam einen Anruf, das der Fehler behoben sei und ich den Wagen abholen kann. Ich hole ihn ab und am nächsten Morgen stelle ich fest, das der Fehler immer noch da ist. Ich fahre wieder hin, diesmal wollen die mein Auto zur genauen Fehlerdiagnose da behalten. Ergebnis: Schloss-Fahrertür defekt und ein Schalter in der Heckklappe auch. Allerdings müsste man die Teiel bestellen und das würde etwas dauern. Also wieder nen Termin machen. Ich fahre hin, lass das Ausstauschen....krieg nen Anruf "Auto is fertisch"...und wieder nichts heile. Langsam dreh ich durch....könnte ihr mir helfen, was den Fehler angeht? Ich bin mit meinem Latein am ENDE....
Grüße
Tobi
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #2
edv071
edv071
Die sollen mal den Fehlerspeicher auslesen. :wink:
Lass mich raten, ist kein VW Händler, oder!?
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #3
TobiR.
leider doch, es ist ein VW-Händler. Sogar der bekannsteste im Unkreis von 60 km....
Fehlerspeicher wurde schon zig mal ausgelesen...steht nichts drin.
Sonst noch Tipps?
Grüße
Tobi
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #4
der_Dave
Vielleicht sollten nicht nur Teile getauscht werden, sondern auch mal ein Schaltplan hinzugezogen werden. Die Schlösser können ganz einfach durch betrachten des jeweiligen MEsswerteblocks geprüft werden, ohne auszubauen bzw. zu tauschen. Bei deinem Fehler würde ich bei korrektem Kabelstrang auf das Komfortsteuergerät tippen. Vielleicht hatte das KFZ ja mal einen Wassereinbruch. Du musst aber auch verstehen, dass das dein VWHändler nicht mal in einer Stunde bzw. an einem Tag machen kann. Ich würde an deiner Stelle mit dem VWHänder reden, dass de das Auto während eines Urlaubs oder so mal dalässt für 14 Tage, wo die den richtig zerlegen und Messen können, bis der Arzt kommt.
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #5
riedochs78
Du kannst auch vom Kaufvertrag zurücktreten wenn 3 Reaparaturversuche Erfolglos bleiben. Oder wende dich mal an eine andere Werkstatt.
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #6
Schmitti
Schmitti
Nur wenn der Mangel nicht unerheblich ist.
  • Ärger mit Passat und der Werkstatt Beitrag #7
TobiR.
danke für die vielen Tipps.
Es ist mir schon klar das die manche Fehler nicht beim ersten Male finden können. Ist ja auch kein Problem, ich bekomme jedes Mal ein Kostenloses Ersatzfahrzeug (einmal sogar nen Fox, und weil meine Mama den so gut fand hat sie sich gleich einen bestellt, die wissen wie man Umsatz macht :lol: ) und musste bisher nicht einen Cent bezahlen.
Nur fahre ich jetzt zum 5!!! Mal hin, und langsam aber sicher nervt es. Ausserdem verstehe ich nicht, wie man bei einem Fehler den man ohne Probleme sehen kann, sagen kann das er behoben ist, ich aber das Auto abhole und mit meinem Adlerauge bemerke, das der Fehler unverändert immer noch da ist...Sind die Blind oder einfach nur Bescheuert?
Das mit der Wandlung hab ich auch schon in Erwägung gezogen....nur ist das der Passat den ich haben wollte und so, wie ich ihn haben wollte. Ich finde nichts passendes...das ist ja der Mist!
Naja, Mittwoch habe ich wieder einen Termin und dann mal sehen....vielleicht finden sie den Fehler jetzt!
Tobi
Ärger mit Passat und der Werkstatt - Ähnliche Themen
TDI GAS WEG - NOTLAUFPROGRAMM - Potentiometer: Hallo, mit der Suche habe ich leider nichts passendes gefungen. Fahrzeug: 1999 TDI 90 PS/AHU 210.000 km Folgender Fehler: Ich fahre auf der...
