Adapter für CD Wechsler Hilfe!!!
Diskutiere Adapter für CD Wechsler Hilfe!!! im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe ein Problem. Habe gestern mein Navi (Mfd) ausgebaut und wollte mein altes Gamma anschliessen (will meinen Passi verkaufen). Habe aber...
  • Adapter für CD Wechsler Hilfe!!! Beitrag #1
Tomek
habe ein Problem. Habe gestern mein Navi (Mfd) ausgebaut und wollte mein altes Gamma anschliessen (will meinen Passi verkaufen). Habe aber gemerkt dass jetzt der Stecker von den CD Wechsler nicht an mein altes Gamma passt. Gibt es ein Adapter dafür? Das Kabel was von Cd Wechsler kommt ist ein Mini Iso und in meinen alten Gamma ist ein normaler Iso...
Gruß Tomek
  • Adapter für CD Wechsler Hilfe!!! Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Da gibt es einen Adapter von Mini ISO auf DIN ISO Rot, sofern er noch lieferbar ist.
1J0 051 445 B
Gruß Lutschi
  • Adapter für CD Wechsler Hilfe!!! Beitrag #3
Tomek
Hi Lutschi,
habe den Beitrag mit der Teilenummer von Dir schon entdeckt. Ist noch Lieferbar, bzw. ein Händler in der nähe hatte den noch auf Lager. Funzt ohne probleme :))) danke für die Teilenummer...
Gruß Tomek
  • Adapter für CD Wechsler Hilfe!!! Beitrag #4
alixus
Mein Auto:
Hallo habe ein ähnliches Problem mit meinem CD-Wechsler habe einen 2/97er Passat 3b mit diesem komischen Navi wo man die Anzeige nur in der MFA hatte und dieses Bedienteil unten in der Mitte in dem großen Ablagefach.
Hatte meinem Passi gekauft gehabt da fehlte das Bedienteil schon, im Kofferaum ist falls dieses Lesegerät oder was das ist und das Tacho mit MFA hab ich auch noch. Nur fehlen sämmtliche Leitungen in der Mittelkonsole.
1stes Problem:
Nur hat der CD wechsler vorne leider einen roten breiten Stecker. Kann ich mir einen Blauen ISO Stecker kaufen und die Leitungen an dem Roten-Stecker an den blauen machen die belegung hätte ich schon nur passt das?, dass so ein CD Wechsler mit den neuen Radios komunizieren kann?. Oder gibs nen preiswerten Adapter?.
2tes Problem:
Habe seit gestern ein MFA-D zu hause habs natürlich gleich einbauen wollen und bin los und hab mir neue ISO-Stecker gekauft (Strom/Lautsprecher) habe sie auch laut plan (http://www.leibbrands.de/Belegung_NaviMFD.pdf) verkabelt. Muss sie neu machen da bei mir keine ISO Stecker mehr vorhanden waren (Vorbesitzer).
-Minus auf Pin8
-Dauerplus auf Pin7
-Beleuchtung auf Pin6 hab herrausgefunden welcher der beiden blauen-leitungen es war weil ich das Licht ein und ausgeschaltet hatte und gemessen hatte. Lagen dann 12V an.
-Auf Pin 5 habe ich so eine andere Blaue Dünne Leitung geklemmt ist hier falsch angeklemmt, dass weis ich hatte mich da gestern vertan nur was ist das dann für eine Leitung mit Zündung kommen da 12V an?.
-Auf Pin 4 hab ich Zündung geschaltet (die Rote Leitung).
-Auf Pin 1/2/3 hab ich garnix geklemmt weil ich nix mehr hab. (Wo bekomme ich das Gala-Signal her?)
Kann ich von Pin 7 auf Pin 5 eine Brücke legen weil das ja für Safe ist. Mein Radio ging gestern abend auch nur heute sagt er mir immer Safe Pin nicht belegt obwohl ja bei Laufendem Motor da 12v anliegen müssten.
3tes Problem:
Und gestern abend ging mal wieder nach dem einbau meine Funkfernbedienung nicht woran liegt das an dem auf pin 5 angeklemmten Kabel was falsch ist?. Oder was ist das schon wieder hatte da schon öfter Probleme sobald ich z.B. blaue fußbodenröhren an Zündung geklemmt hatte ging die ZV nicht mehr. Anfangs ja dann auf einmal nicht mehr. Komicherweise heute morgen ging die Funk ZV wieder lag das jetzt an diesem Safe-Pin?. Hatte gestern alle Funkfernbedienungen ausprobiert die ich zu dem Auto hatte keine Bewegung. Das komische war ich ging ins haus hatte mit Funk zu geschlossen und kahm dann nochmal raus dann gings nicht mehr.
PLS help me.
MFG Alex
Adapter für CD Wechsler Hilfe!!! - Ähnliche Themen
Original VW CD Wechsler an Blaupunkt Radio: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Passat 3B (8/2000) gekauft. Im Kofferraum fand sich dann noch ein originaler VW CD Wechsler (1J6035111)...
Dauerrauschen aus den Lautsprecher: Moin moin Jungs und Mädels, ich habe jetzt schon einige Seiten im Internet durchsucht und auf eine Lösung gehofft. Jedoch glaube ich, das ich...
Mfd ausbauen und 1 DIN Radio Einbau: Hallo Freunde, ich weis, lästiges Thema, schon tausend mal durch gesprochen aber bei mir siehts, für mich, anders aus Ich hab einen 3b Variant mit...
Umschalter für 8pin Mini ISO erkennt nur ein Gerät: Abend zusammen, ich habe folgendes Problem: um an meinem MFD Navi ausser dem CD-Wechsler zu betreiben, hab ich mir ein "Umschalter für 8pin Mini...
Radio Delta auf MCD Radio: Hallo! Mein Name ist Manuel, bin neu hier :D , komme aus Kaarst und besitze einen Passat 3BG Variant Bj. 2004! Ich habe hier schon einige...
