ABS Steuergerät Passat 3c, Code ist gelöscht!
Diskutiere ABS Steuergerät Passat 3c, Code ist gelöscht! im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, ich habe meinen ABS Steuergerätecode gelöscht, ups, aber nun sollte es doch möglich sein diesen wieder aufzuspielen. Das Problem ist ich...
  • ABS Steuergerät Passat 3c, Code ist gelöscht! Beitrag #1
harrybecker1
Das Problem ist ich habe den originalen nicht gesichert, kann man das Steuergerät resetten oder den Code selber erstellen?
Ist alles original, welche Daten braucht man und wo finde ich eine Codetabelle?
Wäre echt stark wenn ihr mir helfen könntet.
VCDS ist jetzt bestellt, die billigvariante geht zwar aber ist wiedermal nicht zu empfehlen...
  • ABS Steuergerät Passat 3c, Code ist gelöscht! Beitrag #2
Du hast bitte WAS gemacht? Ich versuche mal zu verstehen was Du möchtest...
FehlerCodes die gelöscht sind, kann man ohne das Fehler wieder auftritt, nicht wieder herstellen.
Codierung ist - da SicherheitsRelevantes Teil - in VCDS nicht hinterlegt für den 3C. Der muss beim Reseller/Verkäufer des Diag-Systems seperat angefragt werden!!
Davon gibt es keine "BilligVariante" mehr. Entweder man hat VCDS - oder eben nicht. Shareware oder so etwas gibt es nicht mehr. 8)
  • ABS Steuergerät Passat 3c, Code ist gelöscht! Beitrag #3
harrybecker1
Ich hab beim Freundlichen das Steuergerät mit dem Richtigen Code wieder hinbekommen... VCDS ODER GARNICHT!!!!
ABS Steuergerät Passat 3c, Code ist gelöscht! - Ähnliche Themen
Hilfe bei Motorproblem 3C 2.0 TDI mit 170 PS: Hallo, Ich hoffe das man mir helfen kann. Um welches Fahrzeug handelt es sich GENAU? VW Passat Variant 3C5 Higline 125KW TDI 2.0l...
