Max59
ich habe eine W8-Innenraumleuchte sowie einen automatisch abblendenden Innenspiegel im meinem Passat verbaut.
Vom Lichtschalter geht eine extra Leitung zur W8 Leuchte um die LED´s mit Strom zu versorgen - funktioniert wunderbar.
Letztens habe ich dann einen a. ablend. Innenspiegel eingebaut, der an die gleiche Spannungsversorgung wie die W8-Leuchte angeschlossen wurde.
Wenn ich nun das Licht einschalte, leuchten die Dioden und der Spiegel führt alle seine Funktionen aus.
Wenn ich aber nun den Motor starte, dann leuchtet die W8-Leuchte wie sie soll nur der Spiegel hat keine Funktion mehr, obwohl er eigentlich Korrekt angeschlossen sein sollte.
Habe schon durchgemessen was das Zeug hält, allerdings bin ich mit meinem Latein am Ende. Bis auf kleinen Spannungsabfall beim Starten kann ich keinen Fehler feststellen.
Wenn nur das Licht eingeschaltet ist, dann funktioniert der Spiegel ohne Probleme - wenn der Motor läuft gar nicht mehr.
Woran kann das liegen???
Gruß Max
Gruß Max
