Ab wann merkt man den Turbo Schub
Diskutiere Ab wann merkt man den Turbo Schub im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Habe einen 1,8T mit 150 PS. AEB 135tkm Wenn ich mit ihm Gas gebe, Dreht er gleich Mäßig Hoch. Er kriegt kein Extra Schub bei 2500...
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #1
julian201012
Er kriegt kein Extra Schub bei 2500 Umdrehungen.
Er Schaft auch nicht die Höchstgeschwindigkeit.
Getauscht wurde das SUV, LMM stecker abgezogen weniger Leistung.
Turbo ist neu ist ein Burg Wagner.
Könnte da vieleicht mein N75 Defekt sein??
Kein Fehler im Fehlerspeicher
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #2
ogghi
ogghi
Logfahrt koennte da fuer mehr Info sorgen!
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #3
Weezah
Weezah
Also ich kenne auch jemanden mit nem serien 1.8T bei dem merk ich (im Gegensatz zu meinem gechippten) gar keinen Turboschub :D
Aber so zwischen 2500 und 3000 sollte er auf jeden fall kommen denke ich...
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #4
julian201012
Geht leider nicht, Das Programm läuft nicht auf meinen Notebook
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #5
5. Avatare:
Ihr könnt ein Bild Eures Passat 3B/3BG oder 3C/CC neben dem Beitrag erscheinen lassen. Das nennt man Avatar. Zulässig sind nur Bilder im Format 80x60 Pixel die einen Passat komplett oder aus einer Richtung (z.B. links, Front, Heck) zeigen. Keine Fotomontagen oder zusätzliche Beschriftungen! Animierte GIF's sind ebensowenig erwünscht. Avatare, die gegen die Regeln verstoßen werden vom Webmaster oder den Moderatoren ohne weiteren Kommentar gelöscht. Außerdem kann die weitere Nutzung von Avataren untersagt werden.
Mit welchen Daten?
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #6
julian201012
Das Programm läuft nicht mit Windows 7
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #8
julian201012
vcds war bei Kauf von meinen OBD Kabel dabei
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #9
Mit SICHERHEiT läuft VCDS auf Win7...
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #10
reach
reach
Läuft 1000%!!!
Habe es mit Windows 7 auf meinem Netbook laufen, ohne Probleme!
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #11
reach schrieb:
Läuft 1000%!!!
jo nen originales system 8)
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #12
julian201012
Wenn das Programm bei mir läuft.
Wollte ich ja eine Log Fahrt machen.
Welche Messwertblöcke sollte ich mir dann angucken
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #13
der_Dave
MWB 1 ,6 und noch einen suchen mit der Lambdaspannung.
Dann aus dem Stand beschleunigen bis Enddrehzahl, in 2. Schalten nochmal bis Enddrehzahl. Im 2. bei Enddrehzahl ist die Luftmasse entscheidend.
Bei MWB 1 sollte der Lambdaregler nur ein wenig pendeln, maximal +/- 5%
Hast du ein legales VCDS? Wenn du mit ner Raubkopie hier ankommst wird dir keiner dein Log auswerten.
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #14
julian201012
Habe ich doch oben schon geschrieben, habe das beim Kauf vom OBD Stecker war es dabei.
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #15
Weshalb sollte es denn legal sein? WO gekauft? Weil - es läuft auf WIN 7!!! man man man
  • Ab wann merkt man den Turbo Schub Beitrag #16
julian201012
Habe jetzt eine LOG Fahrt gemacht, komme bloss hier noch nicht richtig klar.
wie ich das hier Hoch Laden kann
-- 11.12.2011 - 13:25 --
Weiß leider nicht wie ich die Datei hier Hochladen kann
8D0 907 558 E,,1.8L R4/5VT MOTR HS D02,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'006,,,,Group C:,'007
,,RPM,Time,T.B. Angle,Ign. Timing,,RPM,Lambda,Lambda,Ign. Timing,,Lambda,Voltage,Duty Cycle,(no units)
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, ms,°, °BTDC,STAMP, /min,%,%, °BTDC,STAMP,%, V, %,
,0.01,840,1.05,0.4,12.0,0.39,860,-0.8,4.7,12.0,0.81,8.6,0.145,5.9,0.93
,1.19,840,1.05,0.4,12.0,1.58,870,-0.8,6.3,12.0,2.03,7.8,0.430,5.9,0.93
,2.44,840,1.05,0.4,12.0,2.86,880,-0.8,6.3,12.0,3.26,8.6,0.085,9.0,0.93
,3.66,1440,2.00,8.7,26.3,4.08,1480,-1.6,7.0,27.0,4.49,3.9,0.765,13.3,0.97
,4.89,1200,2.30,9.5,24.0,5.28,1120,-0.8,2.3,21.8,5.79,0.0,0.695,8.2,0.98
,6.16,1000,0.90,0.4,12.0,6.56,930,-1.6,2.3,12.0,6.95,3.9,0.080,2.7,0.98
,7.36,800,1.05,0.4,12.0,7.78,840,0.0,3.1,12.0,8.16,1.6,0.780,3.5,0.98
,8.61,840,1.10,0.9,12.0,9.02,840,0.0,1.6,3.8,9.41,-0.8,0.840,14.1,0.98
,9.81,1400,2.20,10.4,26.3,10.21,1150,0.0,-1.6,22.5,10.61,-0.8,0.725,14.1,0.98
,11.05,1240,1.15,0.0,18.0,11.45,1090,4.7,0.8,13.5,11.83,2.3,0.070,6.6,0.98
,12.23,1240,0.85,0.0,18.0,12.63,1080,0.0,-1.6,13.5,13.17,2.3,0.085,3.5,0.98
,13.56,840,0.95,0.4,12.0,13.95,790,0.8,0.0,12.0,14.35,-0.8,0.770,3.9,0.98
,14.75,840,1.20,0.9,12.0,15.15,870,1.6,-3.1,12.0,15.57,-4.7,0.630,3.9,0.98
,15.96,840,1.20,1.3,12.0,16.40,870,1.6,0.0,12.0,16.84,0.8,0.465,12.1,0.98
,17.27,1360,2.30,10.4,25.5,17.71,1080,0.0,0.0,21.0,18.15,-2.3,0.770,16.8,0.98
,18.54,1200,2.90,11.7,19.5,18.94,1390,-2.3,0.8,22.5,19.37,0.0,0.760,36.3,0.98
,19.79,1800,3.95,21.7,19.5,20.21,2170,-3.9,-2.3,18.8,20.61,-2.3,0.090,91.0,0.99
,21.00,3200,6.15,59.5,18.8,21.43,2550,-4.7,0.0,23.3,21.84,0.0,0.835,99.6,0.99
,22.24,5120,7.25,85.9,25.5,22.65,2550,-4.7,0.0,25.5,23.08,0.0,0.885,99.6,0.99
,23.50,6400,0.95,15.6,29.3,23.91,2550,-4.7,-6.3,37.5,24.31,-12.5,0.890,85.2,0.98
,24.71,4480,7.00,86.4,27.0,25.12,2550,-4.7,0.0,26.3,25.51,0.0,0.855,99.6,0.98
,25.96,5240,6.95,86.4,26.3,26.36,2550,-4.7,0.0,27.0,26.78,0.0,0.870,99.6,0.99
,27.21,5920,6.75,85.9,26.3,27.61,2550,-4.7,0.0,27.0,28.04,0.0,0.900,99.6,0.99
,28.42,6160,0.75,13.9,37.5,28.82,2550,-4.7,-1.6,37.5,29.23,-7.8,0.610,0.8,0.99
,29.68,5160,0.75,11.7,37.5,30.07,2550,-4.7,0.0,37.5,30.52,0.0,0.020,0.0,1.00
,30.92,3360,0.70,6.5,36.0,31.36,2550,-4.7,0.0,32.3,31.80,0.0,0.020,0.0,1.00
,32.24,1760,0.80,3.5,25.5,32.66,1320,8.6,0.0,6.8,33.08,0.0,0.085,0.4,0.98
,33.59,960,0.95,0.4,2.3,34.10,900,-0.8,-5.5,12.0,34.52,-6.3,0.695,0.0,0.98
,34.91,840,1.05,0.4,12.0,35.39,870,0.0,-3.1,12.0,35.79,-1.6,0.175,0.4,0.98
,36.30,840,1.05,0.4,12.0,36.68,860,0.0,-2.3,12.0,37.07,-1.6,0.125,0.4,0.97
,37.45,880,1.05,0.4,12.0,37.87,870,-0.8,-3.9,12.0,38.33,-2.3,0.375,0.8,0.96
,38.74,840,1.05,0.9,12.0,39.18,860,0.0,0.0,12.0,39.65,0.8,0.130,0.8,0.95
,40.04,840,1.05,0.4,12.0,40.47,860,0.0,3.1,12.0,40.91,3.9,0.110,1.2,0.94<br /><br />-- 29.12.2011 - 20:20 --<br /><br />Drehe Lamgsam mit meinen Wagen durch, der durch zug wird immer weniger
Grade eben auf der Autobahn mit Rückwind hat er grade mal 190kmh Geschaft.
Steuerzeiten habe ich Überprüft die Stimmen.
Er macht einen Ladedruck von 0.6 Bar.
Im Standgas -0,6Bar
Suv ist neu.
Habe auch mal am N75 den Stecker abgezogen hat sich nix geändert.
N75 Tacktet hat auch 28Ohm.
Ladesystem ist Dicht
Mir kommt es so vor ob ich nur 120Ps habe total träge ist er.
Ich meine das Problem mit dem Träge habe ich seitdem ich die Drosselklappe gereinigt hatte.
Vorher hatte er Starken Durchzug, nach der Reinigung wurde er träge
Ab wann merkt man den Turbo Schub - Ähnliche Themen
merkwürdiger Leerlauf beim AEB: Hallo, hatte mich letztes Jahr entschlossen meine Motor- und Getriebe-Revision zu machen. Das N75, SUV, LMM + K&N Luftfilter kam ja schon 2010...
Passat 3b / AEB / nur 0,2 bar Ladedruck: Servus, Ich habe ein riesen problem mit meinem passat und befinde mich am ende meines wissens,,, der wagen läuft in letzter zeit echt schlecht...
Warum ist der dritte Gang so ellenlos lang Übersetzt?: Hallo =) Hoffe sowas gabs noch nicht, habe mit der Suche nichts gefunden! Mich stört jedesmal die Übersetzung vom dritten Gang. Tut das Not das...
1.8T ANB Turbo bringt vollen druck aber diese kommt nicht an: folgendes problem. meine freundin hat sich nen 1,8T ANB geholt. das problem war er ließ sich wie ein normaler 1.8er fahren. normalerweise setzt...
