5A Sicherung (SB5): Stecker auspinnen
Diskutiere 5A Sicherung (SB5): Stecker auspinnen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Guten Abend! Auf eurer Seite habe ich mir schon öfter Teile zusammengestellt. Jetzt habe ich allerdings ein Problem: An dem Sicherungskasten...
  • 5A Sicherung (SB5): Stecker auspinnen Beitrag #1
Grip
Guten Abend!
An dem Sicherungskasten meines Seat Ibiza 6L befindet sich eine kleine 5A Sicherung names SB5. Einen der Stecker dieser Sicherung wollte ich auspinnen. Ich hatte Auspinnwerkzeug, bin mir aber nicht sicher ob es das richtige war. Der Stecker ging auf jeden Fall nicht raus und mittlerweile ist das Kabel ab und der Pin noch drin.
Habt ihr einen Tipp für mich?
  • 5A Sicherung (SB5): Stecker auspinnen Beitrag #2
Der kasten muss gelöst werden, dann sieht man seitlich hinten die Entriegelung. Die muss man bei seite drücken, dann kann man mit Auspinnwerkzeug die Einzelkontakte auspinnen.
5A Sicherung (SB5): Stecker auspinnen - Ähnliche Themen
Standlicht rechts defekt - Sicherung OK / Lampe OK: Hallo zusammen Vor ein paar Tagen hab ich bemerkt, dass mein Standlicht vorne rechts nicht funktioniert. Die Sicherungen S22 und S23, die für...
LED beleuchtete Luftdüsensymbole: eine Anleitung.: <<< LED beleuchtete Luftdüsensymbole nachrüsten >>> Moin zusammen :D, so, jetzt hab’ ich’s getan, nun hat endlich auch mein 2004er Passi...
