habe an Wochende das ATF samt Filter gewechselt. PD 115 mit 5TT
Das Ergebnis ist überwältigend, samtweiches Schalten, kein ruckeln beim Einlegen der Fahrstufen etc. Dies ist schon oft beschrieben.
hier nur ein paar Anmerkungen.
es ist keine Hebebühne nötig, ich habe die orig. Anleitung von VW und da ist beschrieben, das das Durchschalten des Getriebes nur in Verbindung der getrettenen Fußbremse erfolgt. Das kann ich auch Problemlos über der Grube machen.
Hinweis: Die Ölpumpe des Getriebes läuft sobald der Wählhebel aus der Parkposition geschalten ist.!!!
nun noch eine Frage: Habe nur 5 Liter ATF eingefüllt bekommen. Auto stand 12 Stunden bis zum einfüllen (kalt).
habe das Getriebe vollgefüllt ca. 3 Liter, dann den Schaltvorgang gemacht, nochmals ca. 2,5 Liter nachgefüllt; Temperaturfühler vom dig. Wecker in die Einfüllöffnung, Getriebeöl angewärmt; nach erreichen der 40 °C kam Öl raus, dann den Einfüllstuten verschließen das war es.
Habe dann die Menge geprüft, und gesehen das nur 5 Liter reingingen. Getriebe fährt super.
Ist der Ölstand nun OK?
bin mir nicht sicher, da manche schreiben das 5,7 L reinpassen.
