3BG 2.0 Benziner geht beim Gasgeben ins Notprogramm
Diskutiere 3BG 2.0 Benziner geht beim Gasgeben ins Notprogramm im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, habe seit kurzem 2 Probleme mit unserem Passat. Das 1. wäre wenn der Wagen längere Zeit steht und ich ihn starte, springt er an...
  • 3BG 2.0 Benziner geht beim Gasgeben ins Notprogramm Beitrag #1
teredion
Das 1. wäre wenn der Wagen längere Zeit steht und ich ihn starte, springt er an und hört sich an wie ein Traktor, schauckelt hin und her und geht wieder aus. Wenn man ihn das 2. mal startet springt er ohne Probleme an.
Das 2. Problem ist wenn ich egal in welchem Gang um die 3000 U/min vollgas gebe bzw mehr Gas zwecks überholen etc, geht der Wagen sofort ins Notprogramm.
Habe schon gegoogelt wie ein Weltmeister, aber das Problem scheint nur bei TDI Motoren aufzutauchen. Habe noch niemanden getroffen der das Problem bei nem Benziner hat.
War auch schon in der Werkstatt, Fehler ausgelesen, Drehmomentüberwachung wird angezeigt. Bei VW konnte man mir dazu auch keine konkrete Antwort geben.
Der Luftmengenmesser wurde auch schonmal ausgetauscht, aber Fehler bleibt bestehen.
Gruss Christian
3BG 2.0 Benziner geht beim Gasgeben ins Notprogramm - Ähnliche Themen
3B ANA 1.6 Benziner Startprobleme: Guten Morgen! Unser geliebter Passat springt heute nicht mehr an. Er hatte ab und zu solche Vorfälle, dass er mal nicht angspringt (in den...
Partikelfilter regneration, Temperatur Turbolader: Hallo zusammen Ich habe mit meinem Wagen (Passat 2008, 2.0, 170PS, Pumpe Düse) schon immer Probleme mit dem Partikelfilter. Die normale...
1,8 20V ADR und Kaltlaufprobleme: Hallo, ich habe ein Problem mit dem 1,8 20V ADR Motor. Wenn der Motor kalt ist, springt dieser nur wiederwillig an und läuft sehr fett. Beim...
Automatik schaltet zu spät/Geber G68?: Hallo, Habe seit 2 Monaten, folgendes Problem mit meinem 4 Gang Automaten (Motor ist AFN, Passat 0/1998): man startet den Motor und er fährt im...
