Diskutiere 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; nvm
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.221
reQiin
partslink24 schrieb:
Fahrgestellnummer WVWZZZ3BZ1P269252
Modell Passat Limousine PA
Produktionsdatum 14.03.2001
Modelljahr 2001
Verkaufstyp 3B3331
Motor-Code AVB
Getriebe-Code EEN
Achsantriebskennung 5S
Ausstattung JC
Dachfarbe F8
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer F8 / C7V
4B0905849 Zündanlassschalter 36,10 €
Alle Preise netto, frei VAG vor möglichen Rabatten
nvm
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.222
turbo79
Hallo. Ich will/muss bisschen was für meinen Motor tun. Ist ein 1.8T AWM mit 170 PS.
Er hat jetzt 260.000 weg mit immer noch dem 1. Lader.
Nie Longlife gefahren. Öl war immer 5W50 oder 10W60.
So nun zum Thema
Für den 1.8T AWT scheint es 2 verschiedene Steuerkettensätze zu geben
058 109 229 B
und
058 109 088 K
Wann muss das Teil gewechselt werden bzw. gibts ein Wechselintervall ?
Gleiches gilt für die Kurbelgehäuseentlüftung. Der Vorbesitzer hatte da mal irgendein Billigteil verbaut.
Lt. VW gibts da aber auch mehrere Versionen und Einbauorte:
vermutlich oben an der Spritzwand :
06A 129 101 D
034 129 101 B
und keine Ahnung wo das sitzen soll :
035 103 245 A
035 103 245 G
Weiterhin, wozu dienen diese Teile und sollten die gewechselt werden :
07C 133 529 A
058 133 753 D
038 129 807
Weiss jemand wo bei den genannten Teilen die Unterschiede in den Versionen liegen und welche ich für den 2003er AWM 170PS brauche ?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.223
Globertrotter
Hallo .. Ich bitte um euere Hilfe ..
Ich habe ein Passat 3BG Erstzulassung 19.03.2001
Version SGFM61E010NO0GE
Motorcode AVF
Fahrgestellnummer (FIN) : WVWZZZ3BZ2E092432
so meine Frage : welche Getriebe wurde da verbaut, da es anscheinend verschiedene Kupplungssätze gibt mit unterschiedliche Getriebewellendurchmesser.
Ich bedanke mich für euere Mühe im voraus.
Gruß Globertrotter
P.S. Schorni .. danke für deine Hilfe, aber der Link wo ich das reinstellen sollte habe ich das 2. mal gemacht. Nun ist der letze Link von dir gleich auf Papierkorb. Ich werde hier nicht schlau, aber anscheinend sollte es ao sein
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.224
Was genau möchtest Du nun wissen?
Welches Getriebe?
Welche Kupplung?
Welche Getriebewellendurchmesser - was auch immer das sein soll?
EDIT:
Eine Erstzulassung BEVOR er gebaut wurde? Das ist mal richtig geil! :D :D :D
Fahrgestellnummer WVWZZZ3BZ2E092432
Modell Passat Variant PA
Produktionsdatum 29.06.2001
Modelljahr 2002
Verkaufstyp 3B6362
Motor-Code AVF
Getriebe-Code FRK
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung JJ
Dachfarbe 2A
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer 2A / D7W
  • WVWZZZ3BZ2E092432.pdf
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.225
Egal.
Getriebe-Code = FRK
Kupplung/Teile folgend.
Getriebewellendurchmesser = keine Ahnung was Du damit meinst.
Alle Teile ab FIN 3B-2-000 001 >>
038198141EX 1 Satz Kupplungsteile 240MM a' 393,00 €
Gemäß Reparaturleitfaden mitverwenden
N 90308607 Zylinderbundschraube mit Innensechskantkopf 6* M8X14 a' 0,55 €
bzw
038141117 L Kupplungsdruckplatte a' 245,00 €
038141032 QX Kupplungsscheibe 240MM a' 218,00 €
G 000100 Schmierfett für Kupplungs- scheibensteckverzahnung 80G a' 7,85 €
dazu
01E141165 D Ausrücklager a' 69,20 €
0A2141719 A Ausrückhebel a' 18,65 €
Wenn abgenutzt
01E141181 A Führungshülse a' 44,85 €
N 0402033 Sechskantschraube M7X15 3* 1,15 €
Alle Preise netto, frei VAG, vor möglichen Rabatten.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.226
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.227
turbo79
Die FIN ist WVWPD63B73P392036
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.228
Fahrgestellnummer WVWPD63B73P392036
Modell Passat GLS
Limousine PA
Produktionsdatum 13.03.2003
Modelljahr 2003
Verkaufstyp 3B34K1
Motor-Code AWM
Getriebe-Code EZG
Ausstattung VA
Dachfarbe F8
Teppich-Farbcode
058 109 229 B
und
058 109 088 K
058109088 K Nockenwellenversteller 471,00 €
Optional:
058 198 217 Dichtungssatz für Kettenspanner/Nockenwellenversteller 9,55 €
058 198 025 A Dichtungssatz für Zylinderkopfhaube 31,75 €
058 109 229 B Steuerkette 60,40 €
038 103 085 C Radialwellendichtring (Wellendrehrichtung: rechts) 47X10X32 23,75 €
WHT 002 015 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf M6X40 0,61 €
06A 129 101 D
034 129 101 B
035 103 245 A
035 103 245 G
06A129101 D Druckregelventil KGE 27,90 €
034129101 B Druckregelventil SUV 16,90 €
035103245 A - Die gesuchte Teilenummer wurde nicht im Datenbestand gefunden.
035103245 G - Die gesuchte Teilenummer wurde nicht im Datenbestand gefunden.
07C 133 529 A
058 133 753 D
038 129 807
07C133529 A Rückschlagventil Unterdrucksystem 13,65 €
058133753 D - Die gesuchte Teilenummer wurde nicht im Datenbestand gefunden.
038129807 Dämpfer (Unterdruckbehälter) 12,30 €
  • WVWPD63B73P392036.pdf
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.229
turbo79
Danke Schorni,
aber nun bin ich restlos verwirrt.
OK,
06A129101 D Druckregelventil KGE sitzt oben am Ventildeckel
Hier gut zu sehen :
https://niflheimmedia.files.wordpress.com/2017/08/img_2773.jpg?w=3264&h=2448
aber das
034129101 B Druckregelventil SUV sieht nach dieser Teilenummer so aus
https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=12925944&m=1&n=0&lng=de&ccf=94077766
Wenn das das Teil sein soll, das vorne rechts ganz unten verbaut ist, dann stimmt was nicht, denn bei meinem sieht das Teil so aus :
https://cdn.pkwteile.de/uploads/360_photos/8032476/preview.jpg
Oder hat der AWM 3 Ventile :
06A 145 710
06A 129 101
034 129 101
Und falls er wirklich alle 3 haben sollte, wo sitzt dann das 034 129 101 ???
Das Teil das in deinem Datenbestand nicht zu finden war ist dieses :
https://www.pkwteile.de/vaico/7625305
Der AWM der bei den US Modellen verbaut wurde ist etwas anders als der AWT.
siehe hier :
Links zu RAUBKOPIERTEN Seiten sind unerwünscht.
Teil 6 = AWT
Teil 6A = AWM
Beim Ami geht also noch ein Schlauch irgendwohin ab, den der Deutsche gar nicht hat...
Fragt sich nur warum und wofür...
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.230
turbo79
Weiss jemand wo beim AWT / AWM der Ladedrucksensor 062906051 sitzt ?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.231
geheimsender
Am Ladeluftkühler.Rückseite zum Motorraum.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.232
turbo79
Ok dank eurer Mithilfe und diversen Recherchen auf anderen Seiten habe ich nun alle Teile lokalisiert und die benötigten Teilenummern zusammengetragen.
Nun stellt sich abschliessend die Frage bei VW kaufen oder VAICO / VEMO aus dem Zubehör.
06A 129 101 D
06B 103 245 (nur beim AWM vorhanden)
06A 133 528 D (nur beim AWM vorhanden)
038 906 051 oder 038 906 051 D ---> werd ich dann beim ausbau sehen was verbaut ist
034 129 101 B
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.233
Dirk66
Dirk66
Moin
Weiß jemand von euch die Teilenummer für den stopfen wo die Kurbelwellen Arretierung reinkommt?
Meinen habe ich gestern beim raus ziehen geschlachtet !!
Motor ist ein V6 2.8 30V ALG
Danke
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.234
EricPassat3b2.8
Guten Abend zusammen,
Kurze frage zum Verständnis meinerseits, bei meinem Nachbar ist folgendes Getriebesteuergerät defekt
8d0 927 156 bd
Sein Fahrzeug ist ein 99er passat 3b 1.8T
Gibt es noch ein alternatives oder besser gesagt ein anderes passendes Steuergerät?
Ich habe einige gefunden aber leider nicht das mit der Endung BD
Besten Dank :)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.235
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.236
EricPassat3b2.8
Guten Abend,
Nun habe ich auch endlich die fin bekommen und hoffe somit auf Hilfe ;] vielen Dank.
Motorcode ADR und getriebe DMU
Das wurde mir noch mitgeteilt.
Zweifle nur gerade das es sich tatsächlich um den turbo handelt. Ich denke ich habe es falsch aufgenommen. Scheint nur der normale 1.8l zu sein. Sorry für die falsche Info.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.237
biggylahn
Hallo zusammen ,
ich bräuchte mal die Teilenummer vom AGR Kühler. Passat 3B Variant, 1,9 TDI, ATJ Motor
FIN: WVWZZZ3BZYE512221
Danke schon mal im vorraus.
Walter
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.238
Fahrgestellnummer WVWZZZ3BZYE512221
Produktionsdatum 04.08.2000
Modelljahr 2000
Verkaufstyp 3B5379
Motor-Code ATJ
Getriebe-Code ERY
Achsantriebskennung 5A
Ausstattung GP
Dachfarbe Z4
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer Z4 / C9Z
Das dürfte der sein:
038131513A Kühler für Abgasrückführung - Automatik - Entfallen am 01.08.2016, ohne Ersatz (EKZ: O)
OEM-Vergleichs-Nummern (theoretisch passend)
VW:
038131512H
038131513D
Zubehör Vergleichsnummern:
TRISCAN: 526-17001
MEAT & DORIA: 88811 / 9439 (Druckwandler)
VEMO: V10-63-0066 / V10-63-0066-1
  • WVWZZZ3BZYE512221.pdf
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.239
Atze-Peng
Hallo Jungs,
momentan bin ich gerade etwas an meinen Herzensprojekt und baue mein allererstes Auto auf. Dabei handelt es sich um einen B3 2.0 2-Zylinder Automatik. Der mit 85kW / 115PS.
Nach dem ich nun den Unterboden von Rost befreit und alle notwendigen Teile ausgetauscht habe und den Motorraum erstmal sporadisch auf Vordermann gebracht habe (ausreichend um TÜV zu bekommen) wollte ich nun genauer am Motorraum arbeiten. Anfangen wollte ich dabei mit den Schläuchen, da diese zum Großteil bestenfalls arg benutzt sind. Teilweise rissig und provisorisch repariert.
Lange Rede kurzer Sinn. Bei den meisten Schläuchen kann ich die Teilenummern nicht mehr erkennen. VW will weder bei meinem örtlichen Händler noch per Telefon aushelfen - obwohl die Teile nicht mehr bei Ihnen verfügbar sind. Die Frage ist daher ob hier vielleicht jemand die Teilenummer für ALLE Motorraum-Schläuche hat welche keine Meterware sind. Sprich alle Spezialformen.
Mit besten Grüßen.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #1.240
biggylahn
Hallo zusammen. Ich bräuchte für meinen Passat Kombi die Teilenummer von dem Kühlmittelflansch hinten am Zylinderkopf, zwischen Zylinderkopf und Spritzwand.
FIN WVWZZZ3BZYE512221.
Dankeschön vorab.
Walter
