Diskutiere 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; Danke für die Antwort, die Ausschnitte sind selbstgemacht. Richtig. Ich suche die Orginale, ohne Ausschnitte. Ich mächte das an dem Wagen ändern...
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #181
zwo-8ter
Ich mächte das an dem Wagen ändern und wollte wissen, was ich brauche und was es ca. Kostet.
Danke
Mfg
Stefan
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #182
beim 3B ist das ein Teil mit dem lackierten Teil der Heckschürze und nicht ganz billig
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #184
Ja, das wäre dann 3bg.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #185
untenrum
ich hoffe man hilft mir auch wenn es jetzt al um ein 3c teil geht.
es geht um diesen klimatrockner mit der nummer:3C0898191, passt dieser in meinen passat 3c bj2006 2.0dti BMP 8V mit dpf und dsg ?
vielen dank
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #186
der bärliner
der bärliner
untenrum schrieb:
vielen dank
Laut VW gibt es nur den einen für den 06 und 07er
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #187
untenrum
vielen dank
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #188
KA_Pass
hat jemand zufällig die Teilenummern der Schläuche die an der Drosselklappe sind?
Unterdruck usw.
Also die wo zur Drosselklappe gehen.
Vielen Dank :)
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #189
Die normalen U-Druck-Schläuche sind Meterware. Die gewinkelten sind Motornummrnabhängig, die lässt du am besten deinen :) raussuchen.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #190
KA_Pass
Okay danke.
War nun beim freundlichen. Der konnte den einen Schlauch nicht finden.. :flop:
Selbst Schläuche müssen die erst bestellen.. :?
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #191
Mach mal ein Bild von dem Schlauch und deine Motornummer. Die steht auf der dem Barcode auf dem Ventildeckel oder der Zahnriemenabdeckung.
Und das der :) nicht jeden Schlauch auf Lager hat, ist meiner Meinung nach verständlich. Zum einen gibt es hunderte verschiedene, zum anderen wird der Kram mit dem Alter ja auch nicht besser.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #192
TobeStar
Ich habe diese zwei Halter im Moment noch über, könnt ihr mir sagen, wo die hingehören?
Leider stehen keine Teilenummern drauf, so dass ich das nicht selber nachschauen kann.
Ich glaube einer gehört vorne nahe Schlossträger oder?
Bzw. einer noch an den Motor?
Deshalb habe ich es auch hier eingestellt.
Guckt euch bitte das Bild mal.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hatte dafür extra einen Thread geöffnet, daher die schon gekommenen Antworten:
der_Dave schrieb:
Der schwarze aufjedenfall so nahe Lima am Motor angeschraubt. Den anderen kenn ich nicht. Was fürn Motor soll das sein?
TobeStar schrieb:
1,8T AEB
Lima...
Hmm von wo nach wo denn?
Das ist nicht die Stütze für die Ansaugbrücke, die ist schon dran.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #193
Guck mal bei meinen Motorumbaubildern, da solltest du die Teile sehen. Der schwarze gehört auf jeden Fall auf die Ansaugseite.
Die vordere Motordrehmomentstütze ist mit 2 seitlichen Haltern befestigt. Könnte aber auch die Turboabstützung sein.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #194
Christian_aus_Do
Servus Gemeinde
ich bin auf der suche nach einem V6 Kühlergrill Emblem für meinen 3BG. Egal ob Chrom oder Rot.
Gibts da evtl was ausm Zubehörkatalog von Vw ?
grüße
chris
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #196
Christian_aus_Do
danke für deine schnelle antwort aber leider ist da kein passendes dabei. die V6 embleme sind für golf und sharan.
es soll wohl auch eins für den 3BG geben.
grüße
chris
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #197
der bärliner
der bärliner
glaubst du das marc das dann nicht schon längst auf seiner Seite passatplus veröffentlicht hätte? es gibt keines direkt vom passat, nur Eigenbau. Kannst ja gerne mal hier im Forum suchen, wenn es das doch gibt wirst du fündig werden. gab es erst letztens mit dem TDI-Emblem für vorne, nur Eigenbau
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #198
TobeStar
hallo,
also der silberne Halter scheint tatsächlich eine Stütze für den Turbo zu sein.
Jetzt noch die Frage, wo der schwarze Halter hingehört.
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #199
O3EPA
hi, ich würde gerne wissen was der plastik schlauch von der Motorentlüftung kosten wird beim autohaus ca. 058 103 213
  • 3B/G - 3C - CC - B8 usw Frage zu Teile-Nr? Welches Teil ist das? Preis? Hier rein!!! Beitrag #200
der bärliner
der bärliner
23,98€
solltest aber noch den O-Ring mitnehmen für 2,80€ N90467301
