Also der G62 ist natürlich ein bekanntes Phänomen / Schwachstelle.
Ich würde fast auf ihn tippen.
Die Funktion des Thermostats kannst du überprüfen in dem du mal die Kühlwasserschläuche mit der Hand abtastest (fühlst) nachdem der Motor ein paar Minuten lief und eigentlich warm sein müsste.
Wenn die auf der Fahrerseite (vor- und unter dem Kühlflüssigkeitsbehälter) nicht gleichwarm sind wie die anderen, ist entweder Luft im System oder das Thermostat Defekt.
. Beitrag #3
airecrack86
. Beitrag #4
Josich1
Ja das hab ich mir gedacht der wurde durch einen grünen ersetzt.
Stimmts?
. Beitrag #5
airecrack86
. Beitrag #6
Josich1
Achso Hmm weil bei mir haben die gesagt der wurde durch nen grünen ersetzt.
Aber ist ja auch egal wenn alles wieder läuft kann er von mir aus auch Pink mit gelben Punkten sein!
;-) :-D
. Beitrag #7
airecrack86
. Beitrag #8
der bärliner
es gibt immernoch blau und grün. wird auch im Teileprog des Freundlichen angezeigt. derjenige, der was von Ersatz erzählt diesbezüglich , weis es einfach nicht.
1.9 TDI AVF Ölpumpe wechseln.: Hallo,
gibt es eine Anleitung für einen Ölpumpenwechsel für den AVF 1.9 TDI im Passat 3BG? Laut VW muß wohl der Motor raus..... Grüße
AFN 1.9Tdi Start/Sprit/Einspritzprobleme: Hallo zusammen,
Zuletzt nach morgens sehr schwerem Start nach schwankender Leerlaufdrehzahl an der Ampel ausgegangen. Startete vorerst garnicht...
Passat 3BG 1.9er AVF macht Geräusche, evtl. Ladedruckverlust: Hallo zusammen,
bin ganz neu bei euch und wollt mich kurz mal vorstellen. Bin Tim, 19 Jahre und hab mir im August nach meinem Sierra Totalschaden...
3BG Recaro Fahrersitz in „Standard“ Austattung. Plug and play?: Hi
Mein Fahrersitz hats hinter sich.
Könnte einen 3bg Recaro bekommen
Passt der plug and play?
Also ich meine auch: Stecker, Airbagsystem...
Rückfahrkamera Low an einem Passat CC: Moin,
Ich benötige etwas Hilfe beim Einbau meiner Rückfahrkamera am CC. Ich hab mich für die Low Variante entschieden ohne Kalibieren ohne alles...
