beam16
Hallo, so also habe die letze zeit so einiges gewechselt und zwar, LMM,N75 Ventil, Kühlmitteltemperaturgeber g62 neu, das Rs6 Suv gegen ein Bailey DV26 getauscht und ja das Problem besteht immer noch, aber habe was herausgefunden und zwar wenn ich den Stecker vom N75 abziehe funktioniert der Turbo ja nicht mehr und dann Ruckelt er aber auch nicht! läuft sauber halt ohne Stottern oder sonstiges!...
Und habe letztes mal mit einem gesprochen der gerade seinen Meister macht und hat mir tipps gegeben z.b mal Benzinpumpe schlauch abziehen abknicken und mal ne runden fahren, das er mit vollen druck läuft aber er hat trotzdem geruckelt, so nun ist mein Verdacht das es am Chip liegt das der Ladedruck zuhoch ist und dann das Steuergerät irgendwie ne macke bekommen mit Notlauf?! kann das sein?
Der Motor ruckelt zwischen 2000- 5000 und danach ab 5000 zieht er wieder voll durch!
Ich war auch schon bei VW wegen Leser auslesen, so hatte 6 Fehler im Speicher,,,,
18010
Spannungsversorgung KL.30
Spannung zu klein
Sporadisch
16989
Steuergerät Defekt
Statisch
16502
Geber für Kühlmitteltemp G62
Signal zu groß
Sporadisch
00561
Gemischanpassung
Adaptionsgrenze überschritten
Sporadisch
01262
Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75
Kurzschluss nach Plus
Sporadisch
00575
Saugrohrdruck
18010
Spannung zu klein
Sporadisch
16989
Steuergerät Defekt
Statisch
16502
Signal zu groß
Sporadisch
00561
Gemischanpassung
Sporadisch
01262
Sporadisch
00575
Saugrohrdruck
