Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter
Diskutiere Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, also folgendes Problem: Lichtmaschine bringt ausreichend Strom wenn Motor läuft. Jedoch ist Batterie immer leer und Auto springt nicht mehr...
  • Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter Beitrag #1
d-low
Jedoch ist Batterie immer leer und Auto springt nicht mehr an.
Batterie ist neu!
Lichtmaschinenregler neu!
Lichtmaschine neu!
Problem ist noch immer. Auffällig ist auch, das das Warnlicht
im Tacho nie leuchtet.
UND! das ganze ist sporadisch...
d.h. manchmal bekommt die Batterie Strom und ich kann eine Woche
normal fahren und dann bekommt sie wieder keinen und ich kann jeden
Tag das Auto überbrücken.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke
Daniel
  • Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter Beitrag #3
d-low
vielen Dank für die Links, jedoch betrifft dies leider nicht mein Problem.
Ich habe keinen zu hohen Ruhestrom oder dergleichen,
sondern das Problem, das das Steuergerät welches den Reizstrom
für die Lichtmaschine liefert, diesen eben nur sporadisch zuläßt.
Das haben wir heute herausgefunden...
Wenn ich nun die Lichtmaschine einfach an einen anderen geschalteten
12V anschließe sollte es doch wieder funktionieren?
Oder bekomm ich da ein anderes Problem?
Danke
Daniel
  • Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter Beitrag #4
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
So kommt man hier nicht weiter , Du mußt uns schon deine Messdaten geben :!:
Batteriespannung :
Batteriespannung beim lauf des Motors :
Spannung am B+ Anschluss am Generator (gegen Generator Masse messen):
Ladestrom B+ Leitung :
Ladestrom B+ Leitung ,abhängig von der Motordrehzahl :
mit eingeschalteten Verbrauchern messen :
Batteriespannung :
Ruhestrom :
d-low schrieb:
Batterie ist neu!
Lichtmaschine neu!
Welcher Batterie TYP ,wieviel Ampere
Hast Du mal probeweise eine andere eingebaut , vielleicht hat die neue eine defekt !
Was für eine Lichtmaschiene ,TYP , Leistung A ....
Wie neu alles ?
usw...
Kann doch nicht so schwer sein !
Unsere Glaskugel vom Forum hat leider Urlaub :lupe:
MfG
Blue Magic 3b
  • Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter Beitrag #5
knox
Was hier fehlt, ist die 12V- Erregerspannung (Reizstrom ist lustig, gehört aber in die Medizin). Sie liegt von B+ über die Ladekontrolle an D+ und wird zur Erzeugung der Spannung im Anlaufmoment benötigt. Während des Betriebs der Lima erfolgt die Erregung selbstständig. Unter der Adresse "http://www.bluewater.de/volle-batterien.htm" ist das schön beschrieben.
Da diese Kontrolllampe nicht leuchtet, ist der Fehler in der Verkabelung derselben zu suchen (Wackelkontakt? Stecker nicht richtig montiert?). Alternativ ist das Steuergerät defekt.
  • Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter Beitrag #6
d-low
@knox:
vielen Dank für den guten Link!
Ich denke auch das es daran liegt, wir prüfen weiter.
Mal hoffen, das das Steuergerät nicht kaputt ist.
edit:
Steuergerät defekt, haben nun von einem geschalteten 12V
Strom abgezwackt - jetzt funzt wieder alles gut :)
will mir kein neues Steuergerät holen
Stromploblem - Batterie immer leer - weis nicht mehr weiter - Ähnliche Themen
3B ANA 1.6 Benziner Startprobleme: Guten Morgen! Unser geliebter Passat springt heute nicht mehr an. Er hatte ab und zu solche Vorfälle, dass er mal nicht angspringt (in den...
Elektronik problem?: Guten tag zusammen, ich habe seit ein paar Wochen einen Passat 3BG 2,5 Liter TDI mit 163 PS aus 12/2003. Nun habe ich das Problem, dass das...
Passat 3bg enorme Elektronikprobleme, bitte um Hilfe: Hallo miteinander, hoffentlich kann mir jemand helfen. Passat (2003, 1,9TDI) spinnt nur noch rum. Das Schlimme ist nach 2 Tagen ist die Batterie...
