Schaltmanschette lösen
Diskutiere Schaltmanschette lösen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, bevor ich meinen neu erworbenen Schaltknauf (Kunstleder) 3B0 711 113 J FEU zerstöre, wollte ich Euch fragen, wie und ob man die Manschette...
  • Schaltmanschette lösen Beitrag #1
murksl
bevor ich meinen neu erworbenen Schaltknauf (Kunstleder) 3B0 711 113 J FEU zerstöre, wollte ich Euch fragen, wie und ob man die Manschette vom Knauf (Neuer!) lösen kann, da ich die original Echtledermanschette verwenden möchte, die ich noch vom alten Knauf habe.
Danke schon einmal für die Tipps
  • Schaltmanschette lösen Beitrag #2
die Manschette ist mit so einem 'Platik-Überwurfring' befestigt, den musst du runter fummeln
  • Schaltmanschette lösen Beitrag #3
Und das Runterfummeln geht am Besten mit nem kleinen Schraubenzieher.
  • Schaltmanschette lösen Beitrag #4
murksl
Meint Ihr den ca. 2cm dicken Ring in der Manschette ?
Wie ist der denn befestigt ? Nur draufgesteckt ?
Ich habe es nämlich schon leicht mit einem Schraubenzieher versucht ( vielleicht zu vorsichtig), aber der Ring weigerte sich erfolgreich.
  • Schaltmanschette lösen Beitrag #5
ja der ist nur gesteckt, und hält sehr gut
Schaltmanschette lösen - Ähnliche Themen
Passat B7 MFL nachrüsten: Guten Tag liebe Community, vorab möchte ich mich entschuldigen, ich sehe, dass dieses Thema bereits mehrfach in diesem Forum behandelt wurde, aber...
PASSAT 3B ERSATZ ZÜNDSCHLÜSSEL PROBLEME ?: Hallo Forum ! Alter Zausel > 70ig mit fast so Altem Passat BJ. 98 ist ganz neu hier und braucht mal Euren R A T. Auf einer Insel lebend wollte...
Vielzahn Einsätze: Hallo allseits, Ich habe an meinem Passat B6 eine defekten Sensor für ein eingesteckten Gurt. Das äussert sich derart, das wenn mein Schatz sich...
