Spida
Ich habe seit kurzem das Problem das mein Passat nach einer Weile ausgeht, bzw. einen Schlag bekommt als würde man plötzlich vom Gas gehen, danach fährt er nur noch mit extrem beschränkter Leistung. Wenn er ausgegangen ist (was immer auf der Kupllung mit bremsen passiert) springt er schlecht an. Er fährt danach so schlecht das ich Mühe habe an einer geringen Steigung anzufahren auch wenn ich das Gas komplett durch trete. Zusätzlich ruckt er zwischendurch immer wieder als würde er kein Gas bekommen.
Das ganze Problem tritt aber nur im warmen Zustand auf. Bedeutet wenn ich das Auto die Nacht über stehen lasse und morgens auf Arbeit fahre funktioniert alles bestens, komm dann im Schnitt zwischen drei und zwölf Kilometern weit.
Ich habe nun hier im Forum gelesen das dies an der Drosselklappe liegen kann. Würde das Problem dann aber nicht permanent vorhanden sein?!? Was könnte eurer Meinung nach sonst das Problem sein?
Ich habe schon die Zündkerzen gewechselt und alle Zündkabel kontrolliert, da ich dachte das es damit zu run hat.
Zum Fehlerauslesen werde ich wohl leider erst Ende der Woche kommen.
Danke schonmal im voraus.
Passat 1.6 101PS, 5 Gang, 9/97
