dontknow
Mein AFN Bj.98 (160Tkm) schaltet seit kurzem ab und zu in den Notlauf, so daß das ATG in den 3.Gang zurückschaltet. Ich vermute, daß das sogar von der Außentemperatur abhängt. Wenn's richtig kalt ist, passiert nichts, sobald es wärmer ist, tritt der Fehler auf. Wenn ich weiterfahre, geht springt er nach ein paar Minuten wieder zurück und weg ist der Fehler. Neustart bewirkt gar nichts. Im Fehlerspeicher war nichts zu finden.
Manchmal startet er schon in Notlauf (sowohl bei kalten als auch bei warmem Motor). Mein Freundlicher meinte: LMM defekt, aber so recht glauben kann ich das nicht. An der VTG-Stange habe ich mal geruckelt und den LMM gereinigt - scheint aber nichts gebracht zu haben
Irgendwie scheint mir alles was hier über ähnliche Fehler gelesen habe nicht richtig zuzutreffen.
Bin für jeden Tipp dankbar
Nachtrag:
Nachdem ich wieder im Nolauf war, habe ich gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen: G38 Geber für Getriebedrehzahl kein Signal. Außerdem war die Luftmasse bei 4000/min nur 400 (statt 850).
Kann es sein, daß der Geber oder der Steckkontakt dazu nicht ganz o.k. ist, er dann in den Nolauf geht und dabei die Luftmasse begrenzt???
Nachtrag:
