hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Wollen wir doch mal versuchen ob wir hier nicht eine Übersicht zusammenbekommen. Also hier bitte nur Posten wer erfolgreich eine bestimmt...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #1
Also hier bitte nur Posten wer erfolgreich eine bestimmt Rad/Reifenkombination eingetragen hat die nicht im Schein oder Brief steht, und keine Daten wo vorm TÜV das Fahrwerk hochgeschraubt wurde oder ähnlich geschummelt.
Wenn jemand fragen zu den eingetragenen Rad/Reifenkombination hat dann an denjenigen wenden der es gepostet hat damit es hier übersichtlicher bleibt, ich werde dann später aus den Daten eine Tabelle auf meiner Seite erstellen, Lob und Kritik sind in diesem Thread auch nicht erwünscht
so sollte es aussehen:
3B Variant
- keine Tieferlegung
- 225/45 auf 8x17 ET35
- Goodyear Eagle F1
- keine Karosseriearbeiten erforderlich
3B Variant
- 40 mm tiefer FK Fahrwerk
- 225/40 auf 7,5x18 ET40
- Michelin Pilot Sport
- Kotflügelinnenkanten vorne umgelegt
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #2
blondbe
blondbe
Passat 3BG Variant
- 50 oder 60mm tiefergelegt (vorne wie hinten 63,5cm zum Boden)
- 225/45 auf 8x17 ET 35
- Maxxis (mit Felgenschutzrand)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #3
milkamann
milkamann
Passat 3B Limo
- 40/30mm mit FK Federn tiefer
- 225/45 auf 8 x 17 ET 35
- Fulda Extremo
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #4
Ralf01
Hallo !
Passat 3BG Limo TDI V6 4Motion
- 225/40 auf 8x18 ET35
- Yokohama Parada
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #5
Helmi
Helmi
Wichtig ist auch, eine Angabe für den Abstand zwischen Oberkante Rauflauf bis zum Boden, da einige Fahrwerke ja auch tiefer sind als Angegeben bzw. einige Federn auch nachsacken.
Passat 3B Limosine
- 60/40mm tiefergelegt KAW Federn (VA-62,5cm vom Radlauf bis Boden)
- 225/40 auf 8x18 ET 35
- Conti SportContact2
- VA gebörtelt und leicht gezogen(5-10mm) / HA ohne arbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #6
straubinger
Passat Trendline 3 BG TDI 96kw
Federn: H&R 40mm
Felgen: Dotz Daytona 7,5x18 ET 38 + 1,5cm PowerTech Surverbreiterung
Reifen:225/40/18
- keine Karosseriearbeiten erforderlich!!!!!!!!!!!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #7
VWPASSATV6
Passat 3BG Limo Highline V6 4motion
- ca. 80-90mm Gewindefahrwerk Radmitte VA 30-31cm / HA 30-31cm
- 225/45 auf 7x17 ET 37
- Bridgestone Potenza
- 205/55 auf 6x17 ET 42
- Pirelli Snowsport / Vredestein (Winterreifen)
- Keine Karroseriearbeiten
(hinten würden noch ca. 15mm Spurplatten passen und vorne 5-10mm
kommen bald drauf und werde genaueres dann berichten)
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #8
SMILE
Passat 3B Limo
- ca. 100mm Gewindefahrwerk
- 215/45 auf 8x17 ET 35 u. 235/40 auf 9x17 ET 35
- Fulda Extremo
- kanten vorne umgelegt
Abstand Kotflügelkante --> Boden: 60 cm
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #9
barboss
3b limo
- 235/40 auf 8x18 ET43
- Pirelli Pzerro Rosso
- Keine Tieferlegung (noch nicht)
- Keine Karosseriearbeiten erforderlich
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #10
Archy
Hallo..
Passat Variant 2002 3BG Tdi 96kw
* 8,0 x 18 ET35 OZ Tribe
* 40/40 HR Federn
* 30mm Spurverbreiterung HA
* 225/40 ZR 18 BF GOODRICH G-FORCE "Profiler"
Alles ohne Umbauarbeiten an Karosserie eingetragen...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #11
aCIDhÖRER
Servus...
3B Variant 1.8T
- 8,5 x 19 ET35 Mille Miglia EV-R
- Goodyear Eagle F1 GS-D3 225/35 R19
- KW Gewinde (Var. 2)
- 5mm Spurplatten pro Seite auf HA
- Boden - Radlauf VA: 63,5cm / HA: 64,5cm
- VA Kanten 45° umgelegt
- Eingetragen leider nur mit 20mm Federwegsbrenzern auf VA
... 'ne 9 x irgendwas ET35 sollte an VA auf jeden Fall drunter passen, aber dann wird's schon sau eng, hinten geht mehr, kommt dann sicher aber noch auf die Reifenbreite an.
Grüße !!!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #12
Kaboom
Kaboom
Passat 3BG Variant
FK Highsport Gewindefahrwerk
S-Line 8x18 ET43
Nankang Ultra Sport NS2 225/40/R18
15mm Distanzscheiben an der Hinterachse je Seite
Keine Arbeiten
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #13
silverseal666
passat 3b variant
tieferlegung 60/40
pro tech felgen 8x18 et 30 und 9,5x18 et 30
keine karosseriearbeiten nötig
die gleichen felgen passen auch beim passat 3bg limo vorne würden noch 10ner platten passen es wurde auch hier alles ohne karosserie arbeiten eingetragen
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #14
PSL-3BG
Passat 3BG Variant
KW-Gewinde 70mm Tiefer, Mitte Radnabe VA 33cm HA 32cm
OZ Antares 8x19 ET 35
Semperit 225/35-19
Vorne Kante umgelegt
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #15
bullyedition
bullyedition
3B limo
40/30
FW von Sachs mit M.A.D Federn
8J x 19" ET 35
235/35/19 Uniroyal Rainsport 1
Rechter Kotflügel musste durch den Achsversatz bearbeitet werden!
und jetzt orig. Audi Alu in
7,5J x 18" ET 40 mit 225/40/18 Dunlop SP9000
und BBS VZ 033 8x18" ET 44 mit 225/40/18
passen ohne Probleme
EDIT: 02.08 Hiltrac GW 55/45
8Jx19 ET 45
Kotflügel vo geweitet wg. Lenkeinschlag u. Bodenunebenheiten
235/35/19 Dunlop SP 9000
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #16
Scatha
Scatha
Passat 3BG Variant
KW Gewinde Variante 1
Tieferlegung ~70mm (VA: 325mm HA: 325mm)
Felge: Ronal R39 8x18" ET 35
Reifen: Goodyear Eagle F1 225/40
Kanten vorne umgelegt
Gruß,
Morton
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #17
Big G
Passat 3B
- 35mm H&R Federn
- 8x19" et47
- VA 20mm und HA 25 Adapterplatten (effektiv VA et 27 und HA et 22)
- 225/35 ZR19
- Uniroyal Rainsport
- Keine anpassungsarbeiten notwendig
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #18
jodelfranz
3B Variant 1.8T
Federn: H&R 40mm
Felgen: Montreal 7,5x16 ET45
Reifen: Dunlop Sport 205/55/16
VA: 20mm Spurverbreiterung
HA: 30mm Spurverbreiterung
Keine Arbeiten notwendig...
Grüße
Didi
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #19
3B Variant
- 40 mm tiefer Vogtland Federn VA+HA
- VA 205/55 auf 7,5x16 ET25
- HA 225/45 auf 9,0x16 ET15 + 10mm Platten
- Fulda Carat Extremo
Auflagen:
- Kotflügelinnenkanten vorne umgelegt bzw Karosse 2cm verbreitert
- Kotflügelkanten hinten umgelegt bzw Karosse 4cm verbreitert
- Sonder- bzw Einzelabnahme per Traglast-Bescheinigung
- Federwegsbegrenzer Hinterachse
sowie
3B Variant
- VA 225/40 auf 8,0x18 ET 35
- HA 225/40 auf 8,0x18 ET 35 + 30mm Platten
schon vorhanden gewesen:
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #20
TorstenV6
Passat 3Bg Tdi 130 Ps
Fahrwerk Kaw 55/40
Felgen 8,5x19 Audi A8 ET45
Va 225/35/19 Spurplatte 1cm je Seite
Ha 225/35/19 Spurplatte 1,5cm je Seite
Anlegen der Kanten war nicht nötig
