3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die?
Diskutiere 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); ja die frage ist in der überschrift eigentlich schon gestellt, gibts diese 3-tasten-FFB auch mit 433MHZ, bei ebay steht meist 434MHZ oder der...
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #1
kiss
3-tasten-FFB
auch mit 433MHZ, bei ebay steht meist 434MHZ oder der verkäufer antwortet nicht auf fragen.deswegen meine frage, gibts die überhaupt?
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #2
Ja die gibt es. Es ist die Teilenr. 1J0 959 753 P (nur FFB nicht Vorderteil.)
Gruß Joki
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #3
Den findest Du aber nicht bei Ebay, da ich auch schon suche. Versuch ist es auch wert mit der 1J0 959 753 Ah, hat laut VW auch 433,92 MhZ
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #4
Viele runden die 433,92 MHz auf 433 MHz bzw. auf 434 MHz.
Grundsätzlich gibt es nur zwei Frequenzen 315 MHz und 433,92 MHz.
Falls du eine benötigst, ich hab noch eine 3-Tasten FFB Einheit
mit 433,92 MHz hier, die sich auch auf deinen 3B anlernen lässt.
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #5
Hallo !
ich habe noch 2 mit der Nr : 1J0 959 754 AH ( 434MHz )
wenn einer interesse hat einfach eine Pn schicken
PS : es ist nur das teil mit den 3 tasten, es ist ohne schlüssel .
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #6
@ Kiss
Der 3 Tasten Klappschlüssel (nur Sender) hat die Nummer 1J0 959 753 N.
1J0 959 753 P ist der Sender mit 2 Tasten.
Es kommt auf das verbaute KSG (Teilenummer) an, welche Fernbedienung Du anlernen kannst.
1J0 959 753 N kannst Du bis ca. Mj 2000 anlernen.
1J0 959 753 AH kannst Du bei Steuergeräten bis Mj. 2000 nicht anlernen.
Habe es selber versucht, klappt leider nicht.
Gruß Manni
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #7
Naja, wollen wir das mal weiter ausführen...
1J0 959 753 N = Generation II (bis einschliesslich MJ 2001)
Nur wundert es mich, denn ich hab auch schon eine Generation II Sendeeinheit an ein Geeration III Steuergerät angelernt.
Umgekehrt gings übrigens auch.
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #8
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #9
Korrekt. 1J0 959 753 N ist defintiv ein 2-Tasten Schlüssel, liegt hier vor mir. :)
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #10
Und welche MHZ Zahl steht drauf??
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #11
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #12
Weil ihr gerade so schön mit den Teilenummern beschäftigt seid :roll:
Ich habe jetzt KSG : 1J0 959 799 AH 03C
und den passenden Schlüssel : 1J0 959 753 A ovales Bedienfeld, 2 Tasten.
Das ganze fuzt Super :D
Nun suche ich aber nach einem Klappschlüssel mit Panik Taste der sich bei mir anlernen lässt.
Gibt es sowas für mein KSG?
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #13
ja, eckigen Klappschlüssel besorgen, den Paniktaster aus einem passenden schlüssel umlöten (siehe Anleitung hier irgendwo im Forum) und fertig. die Schlüssel mit Paniktaste haben meines wissens alle 315 Mhz
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #14
Interessantes Thema wie ich finde, denn ich bin derzeit gerade beim Umbau auf Klappschlüssel. Wenn das so ist
das man den 1J0 959 753 N bei meinem MJ 1998 anlernen kann bin ich ja froh, daß ich mir nicht schon wieder den falschen Sender ersteigert habe.
Funktioniert das anlernen der FB so wie ich es in einem anderen Thread gelesen habe, oder muß ich zum anlernen in die Werkstatt? Achso meinen Transponder habe ich umgebaut, da der ja nen festen Code besitzt.
Anleitung zum anlernen:
Zuerst alte gespeicherte Schlüssel löschen:
Mit einem Schlüssel die Zündung einschalten.
mit dem zweiten von aussen zusperren (mechanisch).
im Sekundentakt die Taste öffnen 5 mal betätigen es ertönt ein Hupton.
6Sekunden warten und noch 1x drücken.
Zündung aus.
neue Schlüssel anlernen:
im Sekundentakt die Taste öffnen betätigen. 1x für Speicher 1, 2x für Speicher 2 usw. bis zu vier Schlüssel können so gespeichert werden.
Es ertönt ein Hupton.
6 Sekunden warten und noch 1x öffnen drücken.
Zündung aus.
Jetzt sollte die FB funktionieren.
Vorgang für jeden Schlüssel wiederholen.
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #15
Ich habs nicht geschafft nach der Anleitung meinen Klappschlüssel anzulernen.
Aber mit VAG Com ging es problemlos
STG 46 Anwählen (KSG)
STG Anpassen (Funktion 10)
Kanal 00 wählen
Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben und speichern
Hinweis:
Ohne das Löschen der/des bereits gelernten Schlüssel ist eine neue bzw. zusätzliche Anpassung der Schlüssel nicht möglich.
Kanal 01 wählen
Die Gewünschte anzahl der Schlüssel als wert eingeben und Speichern
Nun ist an jedem zu lernenden Funkschlüssel ist einmal eine Taste für mindestens 1 sec. zu
Hinweis:
Bei der Anpassung aller Schlüssel (drücken einer Taste) dürfen 15 Sekunden nicht überschritten werden.
Eine erfolgreiche Anpassung kann über den "Meßwerteblock lesen" Funktion 08, Anzeigegruppennummer 013 festgestellt werden. Bei Betätigung des/der Funkschlüssel müssen die beiden ersten Meßwerte den Status i. O. annehmen. Gleichzeitig wird im letzten Meßwert der Stellenwert des Schlüssels angezeigt (erster, zweiter, dritter vierter Schlüssel).
Wird der Funkfernbedienungsschlüssel mehrmals betätigt, schaltet die dritte Anzeige -kein Meßwert- auf "i.O." um.
Die Anpassung der Zündschlüssel wird automatisch beendet, wenn:
die Anzahl der anzupassenden Schlüssel erreicht ist.
eine Taste eines zu lernenden Funkschlüssels öfter betätigt wird.
die zulässige Anpassungszeit von 15 Sekunden überschritten wird (Fehler wird gespeichert).
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #16
das kann ich so nicht glaube meine orginal ist die
1J0 959 753 A - 2 Tasten oval mit 433 Mhz
und eine von eBay die sich nicht anlernen lässt ist die
1J0 959 753 CT - 2 Tasten rechteckig mit 434 Mhz
deswegen bin ich auch auf der Suche nach zwei Modulen mit 2 Tasten rechteckig und 433 MHz
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #17
433,92 MHz ist eine Frequenz die genormt ist, da gibt es keinen Spielraum.
Ich kann deine CT Teilenummer nicht in meinen Unterlagen finden, wie bekannt ist gibt es verschiedenen Bereiche wie z.B. PR-5D1, PR-5D2 usw. einige laufen zwar auf 433,92 MHz und sind trotzdem nicht kompatibel.
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #18
@marc
der 1J0 959 753 A hat aber 433,92Mhz :roll:
Du suchst warscheinlich den 1J0 959 753 N (2 Tasten eckig) mit 433,92Mhz
Übrigens suche ich auch nach so einem Funkkontainer :lupe:
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #19
@Moesch1 & Theresias
ich habe jeweils die Frequenz angegeben die von Hella in den Schlüssel gelasert wurde, und demnach gibt 433 und 434 MHz
  • 3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? Beitrag #20
Ich muss mich entschuldigen, in meinem vorigen Beitrag habe ich einen Schreibfehler.
Richtig ist: 1J0 959 753 N 2Tasten eckig
1J0 959 753 P 3Tasten eckig
3 tasten FFB mit 433MHZ, gibts die? - Ähnliche Themen
kaputtes KSG, wie auslesen?: Hallo, ich habe ein paar Fragen zum KSG, deren Antworten ich hier nicht finden konnte. Wie bei einigen anderen auch ist mein KSG baden gegangen...
