"Klackern" bei laufendem Motor!?
Diskutiere "Klackern" bei laufendem Motor!? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hey Passi-freunde. Ich hab da mal ein ganz komisches Problem, und zwar hab ich im Motorraum bei laufendem Motor so ein "klackern", ich fahre ein...
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #1
V5-4motion
Hey Passi-freunde.
Ich hab da mal ein ganz komisches Problem, und zwar hab ich im Motorraum bei laufendem Motor so ein "klackern", ich fahre ein V5.
Die von VW konnten mir auch nix sagen, ausser das das nicht so schlimm wäre. :eek:
Wenn er kalt ist, ist das richtig deutlich zu hören.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Würd mich freuen!
PS: Mein Kumpel fährt ein Bora V5, nix zuhören!
Gruss Thomas
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #2
Subzero
Das hatte ich mal bei meinem Scirocco. Der Freundliche tippte erstmal auf die Hydrostößel, da das Geräusch aber bei warmen Motor fast weg ging konnte es das nicht sein. War ein abgerissener Stehbolzen am Auspuffkrümmer durch den man die einzelnen Zündungen in Form eines Klackern hören konnte.
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #3
WarLord
Klingt das wie eine Art Rasseln?
Gruß WarLord
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #4
Florian
V5???
Da fällt mir ganz spontan die Steuerkette ein... Geht gerne mal bei dem Motor.
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #5
Romeon
bei mir klackert das aber auch gelegentlich. Deutlich zu hören ist das nach dem Starten des Motors und richtig extrem finde ich das wenn er kalt ist. Zu hören ist das klackern aber auch manchmal bei warmgelaufenden Motor aber nur im Stand.
Was könnte das denn bei mir sein?
Mein Passi ist Baujahr 99 mit 1,8l und Automatikgetriebe. Hat etwa 120.000 auf der Uhr.
Ich hab schonmal ein paar "Experten" gefragt nur konnte oder wollte mir keiner so richtig sagen was das sein könnte.
Ich hoffe das von euch jemand `ne Idee hat. Ich fang mir schon an deswegen sorgen zu machen.
MfG Tim
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #6
jofry3b20v
jofry3b20v
Hi Romeon,
könnte der Kettenspanner sein.Wenn das Klackern mal wieder da ist,mach mal die Motorhaube auf.Wenns der Kettenspanner ist kommt das Geräusch(Vor dem Wagen stehend)von links hinten oberer Bereich am Motorblock.Da sitzt das preiswerte Teil.Ist bei Standgas gut zu hören.
Hier ein Thread dazu...
http://www.meinpassat.de/forum/t18303.html
Jens
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #7
Romeon
jofry3b20v schrieb:
Hi Romeon,
Danke für den Tipp. :top:
Ich werd mich beim nächsten klackern mal auf die suche begeben. :D
Kommt man an diesen Kettenspanner eigentlich gut ran? Wenn ja ist der Wechsel sehr aufwendig? Kann man das zur Not auch selber machen?
Ist das wahr das das Ding 300 Euronen kosten soll? :eek:
Ist das mit Einbau? Oder kostet das Teil allein schon soviel? :?
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #8
Jensa3b
Hi, hab auch schon seit einiger Zeit dieses Klacken bzw. Rasseln. Bei mir kommt das Geräusch aus dem Bereich den Jens schon beschrieben hat. War diese Woche schon bei 2 kleineren, freien Werkstätten meines Vertrauens und die meinte beide unabhängig von einander, dass es relativ viel Aufwand ist und dass es nicht ohne VW-Spezialwerkzeug zu machen ist. Ich werde wohl Morgen oder Übermorgen mal beim :) vorbei fahren und mal vorsichtig Anfragen was die dafür haben wollen.
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #9
Gichtlatte
ich hatte auch mal ein sehr lautes(!) Klackern. Hörte sich genau so an wie eine Nähmaschiene. War die Servopumpe. Dort war das Lager der Welle ausgeschlagen. Hat mich (Garantie!) noch 140 Euro gekostet. Ohne Garantie 480 Euro. :(
Grüße,
Hauser
  • "Klackern" bei laufendem Motor!? Beitrag #10
Balimann
Da tippe ich mal ganz stark auf die Hydros. Das Problem hatte ich bei meinem alten Audi 90 mit NG Motor auch. Ich habe dann einfach eine Ölspülung gemacht, gutes vollsyntetisches Öl reingemacht und seitdem ist nie wieder etwas aufgetreten. Gerade bei der Verwendung von HC-, Mineral- oder Teilsyntetikölen können diese den Zulauf zu den Hydros verkoken und dann ist nicht genug Öl drin. Das Öl muss dann erst mit steigender Temperatur ausdünnen um diese immer vollständig zu füllen. Die Spülung und das Vollsyntetiköl halten zu einen den Spalt sauber, sodass ein Füllen der Hydros schon bei kalten relativ hochviskosen Öl recht gut geht und zum anderen besitzt dieses Öl ein deutlich besseres Viskositäts-Temperaturverhalten, das heisst, es fließt auch wenn es kalt ist schon sehr gut.
Ich empfehle immer das vollsyntetische 5W40 von Meguin, weil es wirklich sehr günstig ist. Wem der Preis des Öls egal ist, der ist natrülich mit Mobil1 0W40 etwas besser bedient!
"Klackern" bei laufendem Motor!? - Ähnliche Themen
Motor geht aus nach Anlasserwechsel: Hallo, ich hab jetzt schon stundenlang hier Forum gesucht und nichts wirklich passendes gefunden, deswegen eröffne ich hier mal ein neues Thema...
2.0 TDI DPF plötzlich starkes klappern im Motorraum beifahrerseite, aus Richtung Ansaugtrakt: Hallo liebe Passat Freunde, vorneweg, da ich in meinem Profil seltsamer Weise nicht meine Fahrzeugdaten bearbeiten kann, hier mein Fahrzeug...
3B5 1.6l AHL geht einfach aus, springt nicht mehr an: Hallo zusammen, ich verzweifele und suche auf diesem Wege Hilfe. Ich fange mal im Urschleim an, da die Geschichte nun schon 2-3 Jahre brodelt. Es...
