Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten
Diskutiere Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Zusammen Also ich habe einen Passat 3b 1,8T Baujahr 99 ohne FFB aber mit ZV!!! Und habe mir bei ebay einen Orginal Klappschlüssel mit FFb...
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #1
Marcl_22
Hallo Zusammen
Also ich habe einen Passat 3b 1,8T Baujahr 99 ohne FFB aber mit ZV!!! Und habe mir bei ebay einen Orginal Klappschlüssel mit FFb von VW ersteigert und wollte nun wissen Was ich jetzt nun genau machen muss das die FFB Funktioniert Brauch ich da ein anderes Steuergerät oder ni???
Danke jetzt schon im Voraus!!!!!
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #3
Ne du danke dir aber mit inpro mach ich das ni hat ich bei meinem 3er Golf schon das is der grösste Mist ich möchte es lieber orginal machen aber trotzdem danke!
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #4
Ich habe das die tage gemacht und muss sagen war echt einfach :top:
aber gut
denke aber mal das das Original nachrüsten teurer wird
André
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #5
Ja einfach geht es zwar aber ich find inpro scheisse weiste teurer wird es ni hab ja den schlüssel schon muss nur das wegen dem steuergerät wissen
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #6
Dann benutz mal die suche
da ist schon einiges geschrieben
worden :lupe:
André
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #7
Du brauchst ein neues KSG
Austattung für Limousine und Variant BJ 96-5/99:
nur Fensterheber vorne: 3B0 959 798 G
Austattung für Limousine BJ 96-5/99:
4 Fensterheber: 3B0 959 799 A
4 Fensterheber und Funkverbedienung: 3B0 959 796 K
Austattung für Variant BJ 96-5/99:
4 Fensterheber: 3B0 959 799 B
4 Fensterheber und Funkverbedienung: 3B0 959 796 L
Austattung für Limousine und Variant mit 2 Fensterheber:
Steuergerät BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 R 00A
Steuergerät für Memory System 5/98-7/98: 1J0 959 799 R 02X
Steuergerät 8/98-8/00 : 1J0 959 799 R 03A
Steuergerät mit Alarmanlage BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 S 00C
Steuergerät mit Alarmanlage 8/98-8/00: 1J0 959 799 S 03B
Steuergerät mit Alarmanlage 8/98-8/00: 1J0 959 799 S 03N
Austattung für Limousine und Variant mit 4 Fensterheber:
Steuergerät BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 Q 008
Steuergerät für Memory System 8/97-7/98: 1J0 959 799 Q 00K
Steuergerät 8/98-8/00 : 1J0 959 799 Q 038
Steuergerät für Memory System 8/98-8/00: 1J0 959 799 Q 03H
Austattung für Limousine und Variant mit 4 Fensterheber und Funkverbedienung:
Steuergerät BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 AH 00E
Steuergerät für Memory System BJ 8/97-7/98: 1J0 959 799 AH 00L
Steuergerät Alarmanlage BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 03C
Steuergerät Alarmanlage für Memory System BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 032
Steuergerät und Alarmanlage mit Innenraumüberwachung BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 03M
Steuergerät für Memory System mit Funkfernbedienung und Alarmanlage mit Innenraumüberwachung BJ 8/98-8/00: 1J0 959 799 AH 039
und einen Passenden Klappschlüssel
1J0 959 753 A Klappschlüssel, ovales Bedienfeld, 2 Tasten.
1J0 959 753 N Klappschlüssel, eckiges Bedienfeld, 2 Tasten
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #8
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #9
Na dann holen wir den Thread mal wieder hoch ;)
Mir geht meine Nachrüstffb aufn Zeiger. Ich hätte gern ne orginale.
Ich hab ne 96er 1.8t limo mit 4x el. FH ohne DWA.
Welches KSG kann ich da denn jetzt ohne Probleme einbauen?
3B0 959 796 K
1J0 959 799 AH 00E die beiden müssten doch gleich sein oder?
1J0 959 799 AH 03C Option DWA nachzurüsten
1J0 959 799 AH 03M Option DWA mit Irü nachzurüsten
1J0 959 799 AH 039 Option alles nachzurüsten
Richtig?
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #10
hallo genau so sieht es aus
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #11
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #12
ja das vom raik könnte passen ,hatte es selber schn mal in der hand als er bei mir war
den code den kannst du nur im eingebauten zusand mit vag-com auslesen
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #13
Um das Steuergerät auszulesen kanst es auch mal einfach so mit spannung versorgen. So brauchst net erst das auto zerlegen um es auszulesen.
Kleiner Tip
die steuergeräte mit AH am ende besitzen 2Stecker (einen 15Pol und einen 32Pol)
Daran ist zu erkennen das es mindestens FFB hat und demzuvolge auch die AA
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #14
Cool, also würde es auf jeden fall schonmal passen.
Und klappschlüssel zu dem Steuergerät sind die beiden:
RIchtig?
Die mit 3 tasten sind nur für die 3bg steuergeräte oder wie?
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #16
Ah ok.. also Endung A N B P
So teuer sind die ja eigentlich gar nicht. Aber was kostet der obere Teil vom Schlüssel? Da ist beim joker keine teilenummer angegeben.
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #17
für einen Kompletten Schlüßel kanst so ungefähr mit 90euro rechnen.
Also Funk teil + Fertig gefräßter bart mit vorderteil.
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #18
der funkcontainer ca.35 bis 40 euronen da kannst du dir ausrechnen was der vordere teil kostet
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #19
Autsch .. :roll:
Naja, ich werd wohl trotzdem nicht drumrumkommen.
Bei mir kommt es immer öfter vor, dass der Motor direkt nachm anlassen wieder ausgeht ... die WFS im Schlüssel hat irgendwie einen wackelkontakt.
Irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, den schlüssel mal auf den boden zu kloppen .. danach gehts dann.
Aber das is jedesmal ne Schrecksekunde, wenn der Wagen nachm anlassen direkt wieder ausgeht. :(
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #20
Hallo erstmal!!
Bin seit Freitag auch stolzer besitzer eines Passat 3B :D
Is echt ´n geiles Auto, vor allem wenn man vorher nen Schweine Polo hatte!! :lol:
Ich will mir jetzt gerne die FFB mit den drei Tasten nachrüsten. Hab ich sogar schon hier liegen. Hab meinen alten Schlüssel aufgemacht um mir mal den Transponder für die WFS anzugucken, Nur find ich da irgendwie nix drin.. Nur das Lämpchen und die Batterie. Da is aber noch so´n "Fach" welches aussieht, als wenn da was reingehört..
Also ich hab vorne el FH und hinten kurbeln.. Könnt ihr mir bitte helfen und erklären, was ich brauche, um mir die FFB nachrüsten zu können??
Will nicht die Fensterheber ansteuern können oder so. Nur den Kofferraum und die Türen..
Wäre sehr nett, wenn ihr nem neuling helfen könntet, da ich nicht wirklich den größten Plan von KFZ hab!!
Mfgst
Colt Steele
Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten - Ähnliche Themen
Fragen vor dem Kauf: Hallo zusammen, wir überlegen, demnächst einen VW Passat zu kaufen, weil unser Audi A6 leider sehr viel Öl verbraucht (vermutlich durch...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
