Hab ich nun ESP oder nicht?
Diskutiere Hab ich nun ESP oder nicht? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; servus bei den meisten passis gibt es ja unter den sitzheizungsschaltern rechts einen ESP schalter und links, wenn ich mich nicht irre, einen...
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #1
Ceper1
servus
bei den meisten passis gibt es ja unter den sitzheizungsschaltern rechts einen ESP schalter und links, wenn ich mich nicht irre, einen ASR schalter.
ich habe aber leider keines von beiden :( ist das normal bei den 1.8T's (3B modell 2000)???
freue mich wenn jemand das aufklärt
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #2
Freakazoid
Links ASR oder ESP..wenn kein Schalter...dann kein ASR/ESP... :D :D :D
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #3
dbsof
dbsof
Wer nach der Einführung des ESP ab MJ 1998 kein ESP haben wollte konnte es kostenfrei abbestellen :D .
Damit entfällt natürlich auch der Schalter unten links.
Ansonsten bleibt Dir nur die Prüfung der Ausstattungscodes.
Im Kofferraum (beim Vari in der Ersatzradmulde) und im Scheckheft ist der Aufkleber mit der Ausstattung deines Passats. Dabei müssten dann folgende Ziffern stehen:
1AC = Anti-Blockier-System (ABS)
1AH = Elektronische Differenzial-Sperre (EDS)
1AT = Elektonisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Was nicht drauf steht ist nicht drin.
MfG
Dirk
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #4
Kajton
Ceper1 schrieb:
servus
Kann es sein dass dein Passi ein Reimport ist???
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #5
Jimmy
@ ceper1
Kannst auch beim nächsten Freundlichen vorbeischaun, der kann dann im Computer die Ausstattung checken, aber wie die anderen schon gesagt haben, kein Schalter - kein ESP.
Aber da gehts dir ja besser als mir, hatte ASR-schalter drin und habs auch in dem Glauben gekauft ASR zu haben, um dann feststellen zu müssen, dass der Vorbesitzer mal eben nen Schalter reingesteckt hat. Steht halt jeden Morgen ein Dummer auf und der hat ihn gefunden. :cry:
cu, Jimmy
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #6
jensen
Demnach hat meiner zwar ESP, und den dazupassenden Schalter, kein EDS, aber auch kein ABS!?! Und ABS hat er sicher!
Watt datt denn?? :gruebel:
jens
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #7
dbsof
dbsof
Die Codes entstammen der Ausstattungscode-Datenbank des Forums, erreichbar über
http://www.meinpassat.de/forum/t2622.html
Stellt sich jetzt nur die Frage ob die nicht wählbaren Komponenten (ABS ist ja in Deutschland immer drin) eventuell nicht aufgeführt sind. Genaueres dazu im Datenbanklink.
MfG
Dirk
  • Hab ich nun ESP oder nicht? Beitrag #8
FlyingT
Da ich gerade selber ein Problem mit der Sensorik meines ESP habe, konnte ich letztens in Erfahrung bringen, dass, wenn ESP vprhanden, zwangsläufig auch ABS. Die Funktionsweise des VW-ESP setzt unabdingbar das Vorhandensein eine ABS voraus.
Dies gilt zumindest für meinen 05/2003'er 3BG.
Hab ich nun ESP oder nicht? - Ähnliche Themen
Original VW CD Wechsler an Blaupunkt Radio: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Passat 3B (8/2000) gekauft. Im Kofferraum fand sich dann noch ein originaler VW CD Wechsler (1J6035111)...
