pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst
Diskutiere pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe pop off ausgebaut um es zu wechseln(06A145710P) und beim Ausbau nicht aufgepasst ! Wie rum wird es eingebaut ? . :eek:
  • pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst Beitrag #1
demic
  • pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst Beitrag #2
Eigenlich ist es Wurst wie rum du es einbaust. Die Funktion ist die gleiche. Du hast nur einen anderen Luftstrom oder ein anderes Ablasgeräusch.
Ich habe es wie folgt eingebaut:
Der dicke Anschluss gegenüber dem dünnen Unterdruckschlauch, der von der Saugbrücke kommt., wird an die Ladeluftstrecke angeschlossen. Das bedeutet das der LD gegenüber des dünnen Schlauchs in das POP OFF trifft. Der andere Anschluß geht wird zum Ansaugtrakt zuück.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
MfG [email protected]
  • pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst Beitrag #3
demic
hi,das heist, das der schlauch von oben kommend auf die seite vom Ventil gesteckt wird wo man den kolben sieht (und gegen die feder drücken kann )?hat vieleicht jemand ein bild ?macht die Einbaurichtung wirklich nichts aus ?
gruss demic
  • pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst Beitrag #4
cruiser
cruiser
@demic
Wenn Du es falsch herum einbaust, hast Du immer Ladedruck anliegen. Da schadet den Turboschaufel, da der Druck immer voll anleigt und nicht abfallen kann.
Aber die Einbautipps von Frank1.8T sind richtig. Die Öffnung, wo Du mit dem Finger das Ventil aufdrücken kannst, kommt in den unteren Schlauch, der vom Turbo zur Quertraverse geht. Der andere dicke Anschluss führt die Luft zurück ins Ansaugsystem. Der dünne Schlauch ist die Steuerleitung von der Ansaugbrücke.
Marco
  • pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst Beitrag #5
demic
danke für die hilfe,habs jetzt andersrum eingebaut :lol:
pop off ausgebaut (Hilfe) nicht aufgepasst - Ähnliche Themen
EBP Stellmotor: Moin, Habe mich hier aufgrund meiner aktuellen Problematik neu angemeldet, also erstmal ein herzliches Hallo ! Nachdem meine rechte...
