Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler
Diskutiere Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe heute mein Interface bekommen. Gleich mal Lappi angeschlossen und Fehlerspeicher ausgelesen. Ich habe dann die Meldung bekommen...
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #1
salvatore
Ich habe dann die Meldung bekommen Motorsteuergerät gesperrt Fehler 17978.
Was soll ich machen?
Der Stopt dann auch gleich. Obwohl ich über die Clima noch den fehler 256 habe.
Den hätte er mir doch auch noch bringen sollen oder?
Vor ein Monat habe ich in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen, ohne Probleme.
Was kann das sein? Ist mein Steuergerät defekt?
Bitte um eure erfahrungen.
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #2
Geri
Ich hoffe für dich das du das richtige Interface bekommen hast.
Der 3BG mit Bj.02 hat schon die getrennte K-Line......
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #3
salvatore
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #4
Stefan
moin moin,
ich habe auch so ein Interface gekauft. Meine Erfahrung in ein Wort gefaßt: MÜLL!
Wer billig kauft, kauft meistens zweimal.
Zu deiner Beruhigung, am Auto wird wahrscheinlich nichts kaputt gegangen sein.
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #5
kikiriki
Falls du mit einem anderen Kabel auch nicht rein kannst müßtest du die Batterie für einige Stunden abklemmen und danach sollte es wieder funktionieren.
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #6
Geri
salvatore schrieb:
Kann es auch sein weil bei mir die Wegfahrsperre angegangen ist? Beim Starten ist er gleich ausgegangen und die Wegfahrsperre hat geblinkt. Beim zweiten mal war alles ok.
Das klingt alles sehr misteriös.
Frag doch mal bei dem Verkäufer des Kabels nach:
Andreas Gundelach
Wilhelm Busch Weg 2
34292 Ahnatal
Fon.: 05609 809917
Fax.: 05609 809918
Mobil: 0171 5498740
eMail: [email protected]
btw: Das Kabel ist eine "eierlegendewollmilchsau", von den alten Y-Adaptern über OBD bis OBD2 KKL soll (angeblich ) alles funktionieren. Hmmm, fragt sich nur ob das stimmt.
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #7
Gast
Fehlercode: 17978
Text: Motorsteuergerät gesperrt
Mögliche Ursachen:
Startversuch mit nicht berechtigtem Schlüssel
Manipulations-versuch
Kurzschluß der Kommunikationsleitung
falsche Codierung
Fehler im System für Wegfahrsicherung
Steuergerät für Wegfahrsicherung defekt/fehlt
Motorsteuergerät erneuert und nicht an
Wegfahrsicherung angepaßt.
naaa naaaa naaa Geri... Das Interface habe ich auch :wink: und das funnzt bestens... Auch bei slatti seinem welcher auch ein Bj 2001 mit fett can-bus oder so ist...
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #8
bertl
bertl
diesen Fehlercode hab ich auch immer drin.
passiert immer wenn die Wegfahrsperre aktiviert wurde.
rauslöschen und gut ist.
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #9
salvatore
Danke an alle.
Das wird es wohl verusacht haben. Die Wegfahrsperre.
Wo bekomme ich eigentlich einen Reparaturleitfaden für die Reparatur?
Sind die ganzen Codes irgenwo aufgeführt?
So wie Schorni es aufgeführt hat?
@Schorni
Hast auch den gleichen Interface? Bist damit zufrieden?
Salvatore
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #10
Gast
fehlercodes_und_ursachen
Liste mit ein paar Dingern :wink:
Interface ja. Nie Probleme bisher, und auch Tachojustage geht damit :wink: :top: meins (Originalfoto :D )
  • Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler Beitrag #11
salvatore
Danke Schorni.
Schöne Sammlung mit den Fehlercodes.
Fehler beim auslesen "Motorsteuergerät gesperrt Fehler - Ähnliche Themen
Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter?: Hallo, ich fahre einen Passat 3BG mit dem Bremslichtschalter 4A0945515A (zum reinschrauben mit Gewinde). Auf dem Baumarktparplatz sprach mich...
Kombiinstrument (WFS) kaputt u. nicht ansprechbar, Motorsteuergerät noch brauchbar?: Hallo zusammen, die Fragen betreffen VW Passat 3B Variant, Baujahr 09/2000, Diesel 1.9 TDI, Pumpe-Düse-System, 85kW / 115 PS, Motorkennbuchstaben...
Startprobleme - Fehlercodes - Ursachen?: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe, die Werkstatt kann mir nicht so recht weiterhelfen. Ich habe einen 1999er Passat Variant, 1,8l (125 PS) mit rd...
