1.8T anderer Zylinderkopf?
Diskutiere 1.8T anderer Zylinderkopf? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Servus, kann man den zylinderkopf, kolben und nockenwelle vom 1.8T 225 PS für den mit 150 PS übernehmen. Also eine art UPGRADE. Sind die Teile...
  • 1.8T anderer Zylinderkopf? Beitrag #1
Big Wowa
Servus,
kann man den zylinderkopf, kolben und nockenwelle vom 1.8T 225 PS für den mit 150 PS übernehmen. Also eine art UPGRADE. Sind die Teile vom 225PS besser als die vom 150 (halten die kraft besser aus )?
Danke für Antworten
CU
  • 1.8T anderer Zylinderkopf? Beitrag #3
rick378
rick378
Zylinderkopf vom 225PS müßte auf jeden Fall passen. Durch größere Kühlkanäle ist er auf jedenfall standfester als der normale.
  • 1.8T anderer Zylinderkopf? Beitrag #4
Sunny
Sunny
Hi Big Wowa,
ob es alleine mit dem Zylinderkopf, Kolben und Nockenwelle von dem 1.8T mit 225 PS ausreicht die Standfestigkeit zu verbessern oder ob auch alles so gut in den 1.8T mit 150 PS passt möchte ich bezweifeln...
Wäre natürlich auch gut zu wissen was du alles mit deinem Motor machen möchtest.
Gruss
Sunny
  • 1.8T anderer Zylinderkopf? Beitrag #5
cruiser
cruiser
Da gebe ich Sunny recht. Es kommt drauf an, was Du NOCH machen willst. Denn wenn Du den Kopf tauschst, um mit größeren Ein- und Auslässen zu fahren, musst Du auch den Turbo tauschen. Denn der kriegt dann nie die neuen Gasgeschwindigkeiten, die der Kopf zum Füllen der Brennräume jetzt bietet.
Also eher erstmal in einen Chip und eine ordentliche Auspuffanlage investieren. Das bringt dann mehr also wie der teure Kopftausch.
Marco
  • 1.8T anderer Zylinderkopf? Beitrag #6
Didi
wenn du nur die Teile übernummst, dürfte sogar ein wenig weniger Leistung rauskommen, weil der 225 PSer eine niedrigere Verdichtung hat.
1.8T anderer Zylinderkopf? - Ähnliche Themen
Zylinderkopf Problem: Hallo zusammen , Ich besitze ein VW Passat 2.0 FSI Variant aus dem bj. 2006 mit 150 PS. Ich muss leider mein Zylinderkopf erneuert ,da der...
Welche Zündkerze für 1.8T AWM / AWT: Ich weiss es ist vieles auch ne Glaubensfrage, ich möchte keine Grundsatzdebatte auslösen. Aber bei meinen noch nicht mal 20.000 km gelaufenen NGK...
wie komm ich ans Steuergerät unter der Mittelkonsole: Servus ..... hab mal die anderen Foren durchstöbert, bin allerdings nicht fündig geworden. Ich müsste ans Steuergerät für die EFB. Dieses sitzt...
