Klappschlüssel zerlegen ?!
Diskutiere Klappschlüssel zerlegen ?! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Kann ich den Klappschlüssel komplett auseinander nehmen ? Ich habe nun den hinteren Teil mit der Fernbedienung heraus genommen. Doch kann ich auch...
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #1
Godspeed
Ich habe nun den hinteren Teil mit der Fernbedienung heraus genommen. Doch kann ich auch vorne die mechanik für den Klappschlüssel ausbauen ?
Die Feder ist nämlich verrostet und ich wollte das ganze wieder etwas reinigen, damit er wieder normal ausklappt.
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #2
Madness
Jepp,
unter dem VW Zeichen ist eine Schraube. Die rausdrehn und man kann den Teil mit der Klappmechanik zerlegen.
Problem ist immer das Zeichen rauszubekommen ohne das es kaputt geht :? :roll:
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #3
Godspeed
Hast Du da vielleicht ne Idee wie es am einfachsten geht, so das es vielleicht nicht kaputt geht ?
Sollte es kaputt gehen, kann man es nachkaufen ??
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #4
Madness
Ich will Dir nicht die Hoffnung nehmen aber alle die ich bis jetzt noch so vorsichtig demontiert habe, hatte immer Spuren danach.
Das Doppelseitige Klebeband hält wie die Pest. Waren auch immer nur Ersatzteil Träger an Schlüssel. War also nicht schlimm.
Vielleicht hilft warm machen oder sowas.
Nachkaufen kann man das Emblem meines wissens nicht einzeln :flop:
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #5
Godspeed
Na, dann danke ich Dir trotzdem erstmal.
Ich werde mir dann mal überlegen ob es so nötig ist den Schlüssel zu öffnen.
Andere Frage: Wenn die Elektrik für die Fernbedienung durch wasser beschädigt wurde, kann man diese auswechseln oder gibt es da auch nur einen kompletten Schlüssel ?
Ich hatte ja mal geschrieben, das mein Schlüssel verloren gegangen ist (November ?). Nun hat ihn jemand gefunden, doch die Fernbedienung funktioniert nicht. Auch mit anderen Batterien nicht.
Synchronisation laut Handbuch ( einmal Taster drücken und dann manuell aufschliessen) hat auch nichts gebracht.
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #6
Madness
Die Platine gibts nicht einzeln.
Nur als Fernbedinungseinheit also mit Gehäuse und Gummitasten.
Was hast Du für einen SChlüssel 2 oder 3 Tasten :?: Ich hab noch Original Platinen da weil ich für mein 1er Golf Cabrio Klappschlüssel umgebaut habe. Die brauch ich nicht.
Musst dann nur anlernen lassen :wink:
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #7
Godspeed
Habe 2-Tasten.
Was willst Du denn dafür habem und was kostet das anlernen lassen ?
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #8
Madness
2 Tasten also....Dann sollte es diese sein:
Was das anlernen kostet musst Du selbst mal erfragen. Manche Freundliche machen es für einen Schein in die Kaffeekasse oder für umme. Wieder andere verlangen volle Arbeitszeit. Also :nixweiss:
Wenn Du die Platine willst was würdest Du ausgeben 8) Antwort bitte per PN
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #9
J007ST
Hat den vielleicht mitlerweile jemand rausgefunden wie man das vw zeichen ohne beschädigung runterbringt ??
Könnte man dieses frontteil in den backofen legen so bei 50C oder schmillst dann da alles ??
hat jemand einen tipp
MFG
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #10
diskokönig
das vw emblem bekommst du am besten vorsichtig mit einer nadel, die du darunter schiebst -vorsichtig- ab
so habe ich es auch demntiert, ohne schaden
ansonsten einfach nachkaufen
3B0 837 891 09Z --- VW-Logo für Klappschlüssel 5,63
http://www.passatplus.de/umbauteile/schluessel/index.htm
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #11
J007ST
Also mir geht es ja mittlerweile garnicht mehr drum dass das emblem ganz bleibt (habe mich schon damit abgefunden ein neues zu kaufen :evil: ) es sollte halt der schlüssel ansich ganz bleiben ...
Mal sehen vielleicht bohre ich das ding mit nem 13er Bohrer auf oder sowas ...
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #12
Martins_3BG
Na wer um seinen Schlüssel Angst hat, sollte auf keinen Fall bohren :roll:
Hebel das Logo mit einer Nadel oder einem Cutter Messer ab und gut ...
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Au ja, das filmst Du aber bitte und stellst es bei YouTube ein, okay ... :loldev:
Du bist bestimmt Feinmechaniker, oder ? :lol: :rofl: :lol:
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #14
Mr. Ochmonek
Das will ich dann aber auch gerne sehen. *freu* :D :twisted:
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #15
J007ST
ha ha wie lustig :steinigung:
aber bitte schön hier ist mal mein erstes ergebniss ....
der sch*** ist hartnäckig wie die sau :motz:
zum glück ist das nur der "probeschlüssel" ...
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #16
Weede
ehm.. ist das irgend eine Verarsche oder komm ich einfach ned mit? Das ist doch nur ein Aufkleber oder sind bei dir 10kg Klarlack drüber?
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #17
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Durchs Bohren wird das nicht wirklich besser - glaub mir ... :lol: :D :rofl:
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #18
J007ST
@weede ne ist keine verarsche ist tatsächlich mein wiederspänstiger schlüssel :angry:
@einarmiger nun ja es währe zumindest eine möglichkeit es muss ja nicht unbedingt bohren sein man könne es ja evtl. auch raus fräsen ....
was haltet ihr überhaupt von der idee mit dem backofen ??
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #19
groeschel
groeschel
Mal ne andere Frage zum Schlüssel.
Bekommt man die Abdeckung wo der Metallbügel drann ist auch einzeln? Bei mir ist der Bügel bei beiden Schlüsseln schon weg gebrochen. :cry:
An dem einen klebe ich ihn immer wieder fest.
  • Klappschlüssel zerlegen ?! Beitrag #20
diskokönig
alter schwede, sieht das dingen jetzt aus, nee-o-nee-o-nee :roll:
bei mir ging das ab wie FLUTSCHI, aber nur mit geduld !!!
Klappschlüssel zerlegen ?! - Ähnliche Themen
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
Blinker Problem Hinten: Hallo, hab einen Passat 3bg Variant , Baujahr 2001 , 1,9 TDI und habe folgendes Problem, das meine Blinker hinten nicht mehr blinken wenn ich über...
