kaju-kaju
Hallo Passat Comunity,
ich hab ein Problem mit der ZV an der Fahrertür.Hatte am Freitag den ganzen Schliessmechanismus auch nach Anleitung aus dem Forum hier zerlegt,alle Lötstellen mal nachgelötet....aber es ändert sich nichts.
Beschreibung: Ich habe die ZV mit einer Waeco MT350 selbst nachgerüstet (2001)....hat auch alles bis vor nem Jahr hervorragend funktioniert. Dann fing an ,dass die Fahrertür nicht mehr verschlossen wurde per Funk. So mit Schlüssel ....ja , aber auch nur die Fahrertür.Egal von wo man es auch versucht (Kofferraum oder Beifahrertür) die Tür bleibt beim verriegeln offen. ABER....die LED signalisiert....VERSCHLOSSEN. Der Witz an der Geschichte..... das ganze ist Temperatur abhängig. Jetzt bei 26 Grad rum,funktioniert alles wieder wunderbar. Aber sobald die Temp. auf ca 10 Grad und weniger sinkt,geht es wieder nicht mehr. Der Summer vom Lichtschalter ist davon auch abhängig. Und wenn der Fehler da ist ,hört man auch in der Tür dieses POING ,wenn verschlossen wird 2 mal. Als ob man auf und gleich wieder zuschliessen würde.
Danke im Vorraus für eure Bemühungen :top:
