Zentralverriegelungsschalter innen
Diskutiere Zentralverriegelungsschalter innen im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, mir ist heute aufgefallen das ich die türen, obwohl an der fahrertür dieser schalter mit dem schlüssel gelb leuchtet, von innen öffnen...
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #1
dennis91
mir ist heute aufgefallen das ich die türen, obwohl an der fahrertür dieser schalter mit dem schlüssel gelb leuchtet, von innen öffnen kann, von außen aber nicht...
ist das normal das man von innen die türen sofort beim ersten ziehen der türgriffe aufmachen kann, obwohl dieser schalter leuchtet??
Ich würde sagen wenn dieser schalter leuchtet sollten die türen von außen und von innen verriegelt sein oder nicht??
Grüße
Dennis
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #2
Porky
Porky
Grüße
Dennis
Hallo Dennis,
ist in meinem Passat auch so, ich denke mal das es zu Schutz ist das keiner von Außen in dein Auto eindringen kann. Wenn ich durch die Stadt fahre habe ich den Wagen auch verschlossen, reiner Selbstschutz.
Porky ( Gerd )
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #3
dennis91
Hallo Gerd,
ich vermute da ist aber ein fehler denn was hat das für ein sinn wenn du bei höherer geschwindigkeit von innen die türen aufbringst aber von außen net, ich glaub net das mir bei 100kmh jemand außen die türe aufmachen will:D
eigentlich muss diese verriegelung dann von beiden seiten schließen oder nicht??
Dennis
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #4
Helmi
Helmi
Wieso bei höherer Geschwindigkeit? Die Türen sind auch noch verriegelt, wenn du angehalten hast. Von Innen sollten sie immer zu Öffnen sein. Ich verstehe die Frage nicht wirklich...
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #5
3bc_seb
3bc_seb
Es soll keine Kindersicherung sein, nur Selbstschutz
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #6
dennis91
Jetzt habe ich in der Anleitung nochmal nachgelesen und da steht das die türen sich beim verriegeln mit dem schalter, sich von außen und von innen erst beim zweiten ziehen von den griffen öffnen lassen...
nur bei mir ist das so: außen kann ich ziehen so oft ich will, bleibt zu.., ziehe ich einmal den griff von innen ist die tür sofort offen
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #7
ogghi
ogghi
Wo liegt da das Problem? Das soll doch so sein!
Das ist ein Schutz vor dem so genanntem Car-Hijacking. Beispielsweise wenn du an der Ampel stehst, kommt einer laesst dich aussteigen und klaut dein Auto. Dafuer ist der Schutz gedacht.
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #8
pmboma
pmboma
Nein, von außen gar nicht, von innen beim zweiten mal ziehen.
Prüfe es nochmal, den Türgriff muss man 2 mal ziehen.
Ist wie ogghi schon sagt zum Eigenschutz an zB Ampeln in der Nacht, und nicht damit du bei 100km/h nicht aus dem Auto fällst. :wall:
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #9
dennis91
Ja genau das meine ich das man die innen-türgriffe 2x ziehen muss um aufzumachen, bei mir geht die tür aber gleich beim ersten ziehen auf und außen ist immer zu....
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #10
dennis91
ich hoffe das passt hier rein.
Also in den letzten tagen gingen mir die kontrolllampen für die elektronisch-mechanische lenkung und das symbol der vorglühanlage an, dann habe ich zündung ausgeschaltet und eine sek. später wieder eingeschaltet und die symbole gingen dann aus...trotzdem habe ich bisschen bedenken was das sein kann, für die motorstörung kann es villeicht sein das die pumpe-düse-elemente verstopft sind?
Und für die leuchte von der lenkung habe ich keine erklärung warum das ist.
Hat jemand damit schon erfahrungen??
Grüße
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #11
Helmi
Helmi
Ist doch schön, das die Tür von außen nicht aufgeht. Und ob du von innen nun einmal oder zweimal ziehst ist doch auch unwichtig, hauptsache die Funktion wird erfüllt, oder nicht.
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #12
3bc_seb
3bc_seb
Also ich würde an deiner Stelle, lieber das Auto verkaufen
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #13
ronmolch80
:lach:
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #14
Christian85
ob man einmal oder zweimal ziehen hängt vom verbauten schloss ab.
Bei den alten (wie auch beim 3B / 3BG) musste man zweimal ziehen, was aber auch zur Verwirrung von leuten führte. Bei den neueren Schlössern ist es mechanisch mit einmal ziehen gelöst.
  • Zentralverriegelungsschalter innen Beitrag #15
dennis91
achso okay danke für die info...
Zentralverriegelungsschalter innen - Ähnliche Themen
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
