Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht
Diskutiere Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten: 1. Kabelbruch (wie bei mir, das die Tür nur ab und zu auf ging) 2. Schloß defekt ...Das heißt...
  • Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht Beitrag #1
Baby Taxi
Baby Taxi
2. Schloß defekt
...Das heißt Fehlersuchen !!!
  • Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
Wie du die Türverkleidung abbekommst siehst du hier:
http://passat3b.de/tips.php ...Tip Nr.7
ist egal ob Vorn oder Hinten, geht beides gleich !!!
  • Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht Beitrag #3
Betzi
Ich habe das gleiche Problem und bedanke mich deshalb schonmal für die Tips. Funktioniert den die Demontage der Türpappe mit verschlossener Tür; d.h. kann ich mit geschlossener Tür die Pins rausziehen; empfiehlt sich eventuell der Ausbau der hinteren Sitzbank?
Betzi
  • Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht Beitrag #4
Pulsedriver
Hallo zusammen !
Ich denke ihr solltet einmal den Fehlerspeicher ablesen lassen inner vw werkstatt. Dann wisst ihr ob das Signal von der Zentralverriegelung am Türschloss ankommt oder das mechanische schloß kaputt ist ! oder der türkontaktschalter,der dem komfortsteuergerät sagt,das die Tür zu ist !
Zentralveriegelung öffnet die Hintere Beifahrer nicht - Ähnliche Themen
VCDS Hex-V2 komme nicht aufs MSG "No Response from Controller": Hallo ,ich habe mir kürzlich über conrad.de ein ORIGINALES HEX-V2 von MFT Bestellt ,komme bei meinem 07/98 AEB ums verrecken nicht aufs...
Türschloss hinten ausgebaut auf Funktion prüfen: Hallo, ich habe das Problen, dass sich die Tür hinten rechts nicht immer mit ZV entriegelt. Ich habe einen Passat 3BG Bj 2003 Variant,hinten...
