Prüfziffer
Folgendes Problem: Nach dem gestrigen Austauschen der Schließzylinder (durch die Freundliche) in Fahrertür und Heckklappe schließt die ZV nur noch über das Türschloss. Das Schloss bzw. der Schließzylinder in der Kofferaumklappe schließt nur diese und ist zu dem seeeehr schwergängig.
Auf Anfrage bei der Werkstatt sagte man, dass es nach dem Austauschen normal ist und die ZV über dieses Schloss nicht mehr genutzt wird.
Daher meine Frage: Ist diese Aussage richtig (kann ichmir nicht vorstellen) oder hat der "Freundliche" Mist gebaut.
Vielleicht kann jemand dazu eine Auskunft geben. (Vermutungen helfen bei einer Beschwerde leider nicht weiter....) Werde zusätzlich mal versuchen von einem "noch Freundlicherem" eine Info einzuholen.
Passat 3b
EZ 01/2000
Passat 3b
EZ 01/2000
