Diskutiere Zentralsteuergerät... im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Tach zusammen,
könnt ihr mir sagen wo ich dieses Teil finde???
Kevin
ich würde jetzt mal auf das motor-steuergerät von bosch tippen. dies ist rechts neben der batterie in dem großen plastik-kasten.
Zentralsteuergerät... Beitrag #3
Kevin
Es geht um den Kontakt für die Heckklappe,denke mal das das wohl im Innenraum steckt!!!
Aber wo :gruebel: :gruebel: :gruebel:
kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #4
das Zentralsteuergerät ist unter dem Fahrersitz in der Nähe vom Schweller
Zentralsteuergerät... Beitrag #5
der bärliner
Und heist richtig Komfortsteuergerät
Zentralsteuergerät... Beitrag #6
Kevin
Muß man dafür den Sitz ausbauen???
gruß Kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #7
der bärliner
Nein
Verkleidung unten an der A-Säule ab.
Leiste die von vorne nach hinten geht raus, kann leicht brechen
Dann den Teppich mit etwas hochstützen, relativ schwer
Dann sieht man den Kasten, wo das Gerät drin ist
Was ist denn mit Deinem Kofferraum? Fehler mal ausgelesen oder auslesen lassen?
Zentralsteuergerät... Beitrag #8
v6basti
Das Teil neben der Batterie ist das Motorsteuergerät !!!
gruss v6basti
Zentralsteuergerät... Beitrag #9
Kevin
@der bärliner,
nein nix kaputt,wollte nur das Kabel für die Heckklappenleuchte anschliessen!!!
Steuergerät nach Tacho!!!
kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #10
der bärliner
Weist Du denn, an welchen Pin das rangehen muss? wenn nicht, dann schaue ich mal nach,obich was rausfinde
Wenn Du was falsch machst, kann bei dem Teil schnell ein Kabelbrand entstehen, das wird teuer.
Zentralsteuergerät... Beitrag #11
Kevin
Nach der Beschreibung von einem Mitglied aus dem Forum,
Vom Steuergerät PIN 15 des 23-Fach Steckers(Schwarz-Braunes Kabel) mit PIN 16 des Blauen Steckers vom Kombi verbinden!!!
Kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #12
und immer schön Bilder machen,
dann schreib ich eine Anleitung
Zentralsteuergerät... Beitrag #13
Kevin
@Marc,
werde mich Morgen wahrscheinlich ran machen,dann gibt es Bilder!!!
kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #14
habe es bei mir auch gemacht beim mfa tacho erscheint ein symbol mit dem hinweis heckklappe offen und es piep ber ein bau ist leicht nur den teppich sohoch wie möglich hoch klappen
Zentralsteuergerät... Beitrag #15
Kevin
Dann stimmt das ja auch mit der Belegung der Stecker,oder???
Oder kann mich jemand eines besseren belehren???
Kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #16
die belegung ist koreckt
Zentralsteuergerät... Beitrag #17
armani
"Vom Steuergerät PIN 15 des 23-Fach Steckers(Schwarz-Braunes Kabel) mit PIN 16 des Blauen Steckers vom Kombi verbinden!!!"
Ist das alles was ich machen muss, wenn ich das Symbol für die offene Heckklappe aktivieren will? Welchen Querschnitt sollte das Kabel zum Verbinden haben?
Zentralsteuergerät... Beitrag #18
@armani genau so mußt du machen ist nichts weiter bei ,habe auch nur ein ganz normales kabel genommen ca.1mm im querschnitt
Zentralsteuergerät... Beitrag #19
16vturbo
hier scheinen ja welche an dem selben dran zu sein.
Habe einen Tacho vom 3BG in meinen 3B eingebaut (um FIS) zu haben, nun möchte ich auch die Türüberwachung mit im Fis angezeigt bekommen. Leider steht im Stomlaufplan das Pin 16 (blauer Stecker) nicht mehr belegt ist. kennt jemand das? Denke das die beiden STG's im BG über CAN komuniezieren oder ? gibt es eine Lösung, denn bei der Motorhaube wird es ja schön angezeigt.
Passat W8 Kühler defekt: Hallo,
Bei meinen W8 ist der Kühler undicht und es muss ein neuer ran. Leider finde ich keinen neuen oder gebrauchten. Weißt einer von euch...
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen,
weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
Hinterachsträger 3BG 4Motion: Moin zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsträger [Hilfsrahmen] für meinen 3BG Variant 4 Motion.
Hat jemand eine Idee oder passen...
„Passat-Fahrer aus Frankfurt (60326) – Treffen oder Austausch?“: Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und komme aus Frankfurt am Main (60326).
Ich fahre einen VW Passat Variant 2.0 TDI, Baujahr 2007, und...
Einbruch in den W8, ODB Anschluss ist weg: Hallo liebe Passatgemeinde, leider wurde hier in Spanien in meinen VW Passat W8 Variant eingebrochen. Er ist immer top angesprungen, trotz das er...
