Diskutiere Zentralsteuergerät... im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Frohe Ostern,
kam noch nicht dazu,bekomme erst morgen die Kabel die noch fehlen und am Mittwoch werde ich mich dran machen!!!
Kevin
Zentralsteuergerät... Beitrag #21
Kevin
Frohe Ostern,
ich wollte dich fragen ob du das steuergerät ausgebaut hast.
ich habe probleme mit der innenbeleuchtung.liegt warscheinlich am wassereinbruch.ich habe versucht das gerät auszubauen um nachzuschauen.aber ergendwie krieg ich den tepich nicht hoch genug.
hast du es denn geschsfft,wenn ja,wie.
MFG:achim
Zentralsteuergerät... Beitrag #23
der bärliner
den Teppich mit einem Holzbalken oer Schraubendreher hoch stützen und das Gerät ausbauen
Nachtrag:
Hier mal ein Bild des Kasten im ausgebauten Zustand
Da sieht man, das die Leiste, die von vorne bis hinten geht, raus muss (vorsichtig, da sehr leicht zu brechen)
Bei der A-Säule muss die Abdeckung der Kupplungsstation (Kreuzschraube hinter Blinddeckel) und Fußstütze (8er oder 10er Nuss) raus.
Den Fahrersitz am besten ganz nach hinten schieben
Zentralsteuergerät... Beitrag #24
Anonymous
hallo der bärliner
danke für die schnelle antwort und für die genaue darstellung.
habe heute alles ausgebaut,nur leider kein fehler entdecken können.
vielleicht hast du noch eine idee.
gibt es noch andere sicherung für die innenbeleuchtung.
:top:
mfg:achimedes
Zentralsteuergerät... Beitrag #25
@achimedes was macht dein innenlicht oder auch nicht du hast sehr allgemein gesprochen das ist es schwer mit tips
Zentralsteuergerät... Beitrag #26
Anonymous
hallo schote,
also ich hatte in der regenzeit wassereinbruch.
die abläufe unter batteriekasten und steuergehäuse waren zu.
also habe ich alles sauber gemacht.
die innenbeleuchtung falckerte ab und zu und war aus.
wenn es zwei bis drei tage daussen trocken war funktionierte alles wieder.
dann eine weile hat es tagelang geregnet und es ging nix mehr.auch wenn es zwei wochen 30 gradwäre.welche nr. hat die sicherung dafür.ich traue schon meinen augen nicht mehr.
MFG:an alle
Zentralsteuergerät... Beitrag #27
wenn mich nicht alles täuscht müßte es die 38 (komfortelektrik) im sicherungskasten sein
hast du schon mal nach den türschlössern geschaut dort sitzt ein microschalter der hat auch die angewohnheit mal sich zuverabschieden
Zentralsteuergerät... Beitrag #28
Anonymous
was meinst du mit komfortelektronik?
sitzt die sicherung nicht auch im kasten?
zu den microschalter,eher unwarscheinlich.es müssen dann alle fünf defekt sein.es sei denn die haben eine eigene sicherung. :?: :?:
Zentralsteuergerät... Beitrag #29
ja sie ist im sicherungkasten fahrerseite NR 38 solte es sein die slte für das innenlicht und wer weis für nochwas zuständig sein
Zentralsteuergerät... Beitrag #30
Anonymous
habe die sicherungen alle überprüft.
leider nichts.
trotzdem vielen dank.
Kabel im Wasserkasten: Hallo miteinander,
Ich habe mir letztens einen Passat 3bg 1.9tdi zugelegt und habe jetzt einen nicht eingesteckten Stecker im Wasserkasten...
Gebläsemotor Fehler 4F9 keine Spannung am Motor: Hallo, bei Meinem 3bg (mit solarschiebedach) geht das Frischluftgebläse bei der Diagnose vom Bedienteil kommt Fehler 4F9, beim auslesen per VCDS...
Passat W8 Kühler defekt: Hallo,
Bei meinen W8 ist der Kühler undicht und es muss ein neuer ran. Leider finde ich keinen neuen oder gebrauchten. Weißt einer von euch...
Keilriemen springt von Klimakompressor ab: Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem kürzlich erworbenen Passat 3BG, 2.3 V5 AZX. Da das Auto leider keine nachvollziehbare Historie...
Passat 3BG 1.9er AVF macht Geräusche, evtl. Ladedruckverlust: Hallo zusammen,
bin ganz neu bei euch und wollt mich kurz mal vorstellen. Bin Tim, 19 Jahre und hab mir im August nach meinem Sierra Totalschaden...
