Xenonersatzteile
Diskutiere Xenonersatzteile im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi! Ich würde gerne wissen ob der Stellmotor eines Normalen Scheinwerfers in einen Xenonscheinwerfer passt. und nochwas: das hintere...
  • Xenonersatzteile Beitrag #1
Ceper1
und nochwas: das hintere plastikgehäuse ist bei mir gebrochen, passt auch das eine vom normalen scheinwerfer?
wenn nicht, wieviel würden die teile kosten:stellmotor und hinteres plastikgehäuse für passat 3b xenonscheinwerfer, danke und liebe grüße aus wien
  • Xenonersatzteile Beitrag #2
beim 3B sind die Motoren gleich, beim 3BG unterschiedlich
das Gehäuseteil gibt es nicht einzeln zu kaufen
  • Xenonersatzteile Beitrag #3
Ceper1
hi marc, und wie schaut es mit dem standartgehäuse und dem xenongehäuse aus? kann man das standardgehäuse für die xenonscheinwerfer verwenden(auch mit leichten änderungen) oder ist es komplett anders wie das gehäuse von den xenonscheinwerfern?
und noch etwas, wie schaut es mit den leuchtmitteln aus, welche sind zu empfehlen? und wieviel grad kelvin sollten sie haben?
danke vielmals!
  • Xenonersatzteile Beitrag #4
R3B
R3B
Der Scheinwerfer ist nicht dafür vorgesehen ihn zu zerlegen.
Also ist es ziemlich egal ob das Gehäuse vom H7 an das Vorderteil vom Xenon passt.
Original zugelassene Xenon Brenner haben ca. 4200-4300k
Porsche verwendet seit kurzen 6000k Brenner.
  • Xenonersatzteile Beitrag #5
PR
wollte jetzt nicht unbedingt neuen Beitrag aufmachen deswegen werde ich jetzt einfach denn hier Missbrauchen :D
Kennt jemand die Hella Lichtmodule
http://b2c.hella.com/b2c_hella/cata...00000A089C70/5B4B7246D934602BE10000000A089C70
Mich würde mal interessieren wozu die eigentlich gedacht sind beziehungsweise wie wird so etwas im Auto verbaut da die gar kein Gehäuse (Scheinwerfer) haben
MFG
P,R
  • Xenonersatzteile Beitrag #6
Bullit
Bullit
Geht es nur mir so oder Funzt der Link "nicht mehr"?
Wenn ich ihn öffne sehe ich nur: Session abgelaufen!?!
  • Xenonersatzteile Beitrag #7
PR
Haste recht irgendwie funzt der nicht
Nun gut so geht es auch unter http://www.Hella.de dann unter Autofahrer Tunning begeisterte auswählen dann sieht mann die Module schon.
MFG
P,R
  • Xenonersatzteile Beitrag #8
Die Module gibt es auch für ein paar Fahrzeuge mit passendem Halter als "Scheinwerferersatz". Sehen dann ähnlich aus wie die Doppelscheinwerfer vom Golf 3. Für den Passat müsste man sich selbst was laminieren. Laut Gutachten dürfen die Leuchten aber nicht von einer zusätzlichen Streuscheibe abgedeckt werden, da sonst ein erneutes Lichttechnisches Gutachten notwendig wird.
In München fahren viele Linienbusse mit solchen Leuchten rum. Beim Wiesmann Roadster sieht es so aus, als hätte er die entsprechenden Pendants für hinten verbaut.
  • Xenonersatzteile Beitrag #9
PR
@Matthias
Danke für die Info wo hast du die Halter gesehen , kann es sein das ich das bei Hella übersehen habe (wenn ja sag mir bitte wo das steht).
Hast du irgendwelche Erfahrung mit denn Teilen, was mich interessieren würde wie ist das denn wenn ich mir denn Halter (Scheinwerfer) zb. selber aus GFK baue (bauen lasse) hatt so etwas eine Chance beim TÜV.
MFG
P,R
  • Xenonersatzteile Beitrag #10
Die Halter gibts nicht für den Passat, habe sie aber schon für Golf4 und Opel Astra G gesehen. Lad dir mal den aktuellen Katalog runter. Da stehen dann auch Einbaumaße drin.
Wie es mit selbstlaminierten aussieht, musst du den TÜV fragen. Denke mal, dass der ein Festigkeitsgutachten wegen splittern usw. sehen möchte.
Erfahrungen habe ich keine mit den Teilen. Wollte mir mal Xenonfernscheinwerfer unten in die Schürze setzen, hat sich aber wegen Platzproblemen bei mir erledigt.
Xenonersatzteile
Xenonersatzteile - Ähnliche Themen
