Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe
Diskutiere Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi! Also habe folgendes Problem und bitte um eure Hilfe. Ich fahre einen 3BG 2001 Variant mit Xenon.Ich habe ein FK Königssport verbaut, und nun...
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #1
H3LL!
H3LL!
Ich fahre einen 3BG 2001 Variant mit Xenon.Ich habe ein FK Königssport verbaut, und nun wenn hinten 2-3 Personen sitzen leuchten die Xenons nach 3-4m auf den Boden.Mir wurde erklärt daß dies durch das Tieferlegen kommt.An der Hinterachse sind Sensoren die je nach Beladung die Xenons "einstellen" (die sogenannte LRW).Da durch das Tieferlegen die Sensoren nun "denken" der Wagen sei "immer"etwas beladen und zudem dann noch 2-3 Personen hinten drin sitzen stellt die LRW die Xenons ganz nach unten.(Also ich hoffe das stimmt alles so :roll: )
Nun meine eigentliche Frage:
Was habt ihr denn dagegen getan?Mein Wagen ist nämlich nicht knüppel tief hinten!!Gibt es irgendeine Lösung ,denn so sieht man nämlich überhaupt nichts mehr von der Fahrbahn.Und ich denke mal ich bin nicht der einzige mit dem genannten Problem :razz:
Bin für jede Antwort dankbar!!
MfG H3ll! :!: :!: :!:
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
du mußt einfach beim :) die sw neu einstellen lassen.
wenn das nicht reichen sollte mußt du mal hier lesen.
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #3
DIDA
DIDA
einstellen funktioniert ab einer bestimmten tieferlegung nicht mehr. ich habe mir an der va und ha neue koppelstangen von abt eingebaut. die an der va ist kürzer und die an der ha ist länger. danach einstellen lassen und alles funzt wieder einwandfrei.
man kann sich aber auch selbst die mühe machen und die halterungen selbst ändern. ich fand die abt-lösung perfekt, und war in 40 min erledigt
http://www.meinpassat.de/forum/t24120.html
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #4
Airwalk
Airwalk
... außerdem gibt es verschiedene Haltebleche und Koppelstangen für LWR-Sensoren....
... fürs normale Fahrwerk und fürs (tiefere) Sportfahrwerk ...
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #5
H3LL!
H3LL!
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.Habt mir sehr geholfen.Echt spitzen Forum hier :top: :top:
MfG H3ll!
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #6
Chris_TDI
habe einen 3BG Variant mit original VW Sportfahrwerk und 8x18 drauf! Möcht jetzt noch um weitere 20mm runter. Wir das noch gehen wegen der Xenon oder brauche ich da auch schon diesen Umbau?
Danke im voraus!!
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #7
MarkusTDI
MarkusTDI
@Chris_TDI
Hatte auch das original VW Sportfahrwerk (-20mm), habe jetzt K.A.W. Federn (45/35) mit Bilstein Dämpfern drin.
Der Wagen ist vorne min. 60 mm runter gekommen!
Einfach zum freundlichen :) fahren und neu einstellen lassen.
Die Kolbenstangen der LWR für Sportfahrwerk passen schon. :top:
Grüsse,
MarkusTDI
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #8
simi77
hallop, ich habe jetzt splche koppelstangen voin abt.. weiss jemand auf wleche grössi die man einstellen muss oder um wieviel man diese gegenüber den org. kürzen muss?
gruss simi
  • Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe Beitrag #9
DIDA
DIDA
die koppelstangen von abt sind voreingestellt. genau so einbauen wie du sie bekommen hast, dann passt es ganz genau.
und dann zum einstellen beim
:) vorbeischauen
Xenon Licht zu tief(nach Fahrwerkseinbau) Hilfe - Ähnliche Themen
Xenon Probleme: Hallo, fahre seit 4 Wochen einen Passat 3bg Modell 10/2001 mit Xenon. Nach dem ich ihn etwas tiefer gelegt habe (7 cm) und auch gleich die ABT...
meine Passathistorie (3BG [ca. 29.000€] & 3C [ca. 43.000: Hallo zusammen, was nun folgt, wird etwas ausschweifender, aber sicherlich ist´s das Lesen wert! :lol: Im September 2003 wechselte ich meinen...
