Angler87
Habe in der SUFU nichts passendes gefunden.
Nun mein Problem :
Beim Freundlichen hatte ich einen Termin da ich folgendes Problem in der Anzeige hatte: AFS ohne Funktion Betriebsanleitung. Es wurde festgestellt das die Gasentladungslampe defekt ist (rechts), also wurde sie getauscht. Da ich es von meinem Zweitwagen kenne, das Halogen-Lampen immer zu zweit gestauscht werden sollen, fragte ich ob das bei den Xenon-Lampen auch so sei. Man sagte mir das es bei denen völlig unnutzig ist beide zu tauschen und das man den Unterschied bei den Lampen nicht sieht da es ja beide Original-Teile sind, also lies ich nur die defekte Seite wechseln. Nachdem ich mein Auto dann wieder abgeholt habe, musste ich mit entsetzen feststellen das die Lichter völlig unterschiedlich sind was den farbton angeht. Die neue Lampe (rechts) ist viel gelblicher und dunkler im Farbton als die alte linke Seite. Die rechte sieht aus wie warmweißes Licht und die linke eher wie kaltweiß. Was kann das wohl sein???
Daten:
VW Passat 3C
Baujahr 2005
ca. 55.000 km gelaufen
Danke im vorraus.
LG Kevin
Nun mein Problem :
Daten:
VW Passat 3C
Baujahr 2005
Danke im vorraus.
LG Kevin
