Wo befindet sich der AIRBAG-CONTROLLER ?
Diskutiere Wo befindet sich der AIRBAG-CONTROLLER ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, kann mir jemand sagen bzw. beschreiben wo sich in meinem Passat Variant B3 Bj. 11/99 der AIRBAG-Contoller befindet ? Ich muss nämlich die...
  • Wo befindet sich der AIRBAG-CONTROLLER ? Beitrag #1
rakadami
kann mir jemand sagen bzw. beschreiben wo sich in meinem Passat Variant B3 Bj. 11/99 der AIRBAG-Contoller befindet ? Ich muss nämlich die Seriennummer des Controllers wissen.
Danke vorab.
  • Wo befindet sich der AIRBAG-CONTROLLER ? Beitrag #2
Sansar
Nimm die vordere Becherhalter raus und dann kannst Du es sehen...
  • Wo befindet sich der AIRBAG-CONTROLLER ? Beitrag #3
dein Auto heisst 3B und nicht B3 ;-)
und das Airbag-Steuergerät sitzt unter dem Cupholder um da ran zu kommen musst Du Radio/Klima und Cupholder ausbauen :!:
kann man die Nummer nicht per Diagnosegerät bei VW auslesen lassen ?
Wo befindet sich der AIRBAG-CONTROLLER ? - Ähnliche Themen
Airbag Fehler 01222: Hallo liebe Gemeinde ich habe eine Frage. Bei meinem Passat 3bg BJ 2001 200.000 km runter Ist seit geraumer Zeit die Airbag Lampe an. Heute...
Suche Verbinder für UEBLER Fahrradträger 3CO.861.819: Hallo Ich kann beim besten Willen die Verbindungsstücke zwischen Chassis meines Passats (2008) und dem Uebler Fahrradträger nicht mehr finden...
